выбор ИБП на дачу
- город/регион: Краснодар (Краснодарский край)
выбор ИБП на дачу
живу на даче, косяки с электричеством уже замучили мало что в этом понимаю(потому здесь и зарегился - надеюсь, просветите)
соответственно по сабжу есть несколько вопросов:
1. собственно выбор ИБП цена-качество, планируется для:
- комп (~400Вт) + роутер
- телек(он же монитор) (~120Вт)
какой мощности лучше взять?
2. по той же причине лет 5 назад поставил на дом стабилизатор энергия voltron 10000 - не будет ли ИБП с ним конфликтовать?
3. насколько важна форма выходного сигнала(синусоидальная, аппроксимированная)? - в частности для телека?
выбор ИБП на дачу
Очевидно, что не менее 800 ВА. Только определитесь сначала с мощностями. Как мощность ПК определили? её надо измерять в ВА а не в Вт. И телевизор Вам на ИБП зачем?
Выбросьте эту гадость. Вы повышаете напряжение персонально себе, и увеличиваете нагрузку на сеть, от чего напряжение на входе ещё больше садится (из-за всех в сумме у кого стоит такой стабилизатор, в том числе и из-за Вас). Тем более что БП компьютера просадки напряжения фиолетовы - он импульсный. К тому же, ИБП подороже умеет сам держать напряжение на выходе даже при питании от сети (с тем же паршивым эффектом что и у стабилизатора).
Зависит от телика. Но это важно в любом случае. При больших THD по питанию снижается срок службы компонентов БП. Так что синусоида нужна.
- город/регион: Донецк
выбор ИБП на дачу
Если в БП поставить керамику (0.1 мкф достаточно) параллельно каждому конденсатору - срок жизни электролитических увеличивается в разы (до полного износа потребителя).
выбор ИБП на дачу
это если поставить. Многие ли заморачиваются?
выбор ИБП на дачу
да по блоку питания - много же не мало ). телик - он же монитор, чтоб все сохранить и корректно выключить
Вы наверняка правы, но низашто летом напряжение падало ниже 150 и кондюк тупо не включался, а когда на улице за 40, то гори оно синим пламенем - пусть делают нормально, я за это деньги плачу.Jackson писал(а): ↑19 апр 2019, 14:54 2. Выбросьте эту гадость. Вы повышаете напряжение персонально себе, и увеличиваете нагрузку на сеть, от чего напряжение на входе ещё больше садится (из-за всех в сумме у кого стоит такой стабилизатор, в том числе и из-за Вас). Тем более что БП компьютера просадки напряжения фиолетовы - он импульсный. К тому же, ИБП подороже умеет сам держать напряжение на выходе даже при питании от сети (с тем же паршивым эффектом что и у стабилизатора).
вопрос в другом:
у меня был стабилизатор на котле(мне на уши присели, что без этого никак и там должна быть особая синусоида) и когда я поставил на дом voltron 10000, тот начал регулярно выключаться - почитал, оказывается, что в процессе стабилизации происходит переход через 0(забыл как это правильно называется ) и в результате 2й реагировал как на пропадание напряжения - в итоге его просто убрал.
соответственно вопрос:
не будет ли по этой причине ИБП постоянно пищать и приседать на батареи - чего очень не хотелось бы
понял. спасибо
кстати, какой посоветуете? чтоб надежность-цена и желательно не сильно шумный
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
это очень интересно, но к сожалению я в этом полный профан )
выбор ИБП на дачу
Таки на блоке питания что написано? Ватты? А нужны вольтамперы. Если не указано то делите надпись на 0,7 - примерно оно получится.
Ваше личное дело, плевать на окружающих или нет.
При наличии ИБП стабилизатор нафиг не нужен, поэтому смысла в этом вопросе нет.
Отправлено спустя 52 секунды:
Смотря сколько денег готовы потратить.
ИБП все бесшумные. Если шумный - на помойку его.
- город/регион: МО
выбор ИБП на дачу
Если мощний, шумит вентилятор.
Если денег много, возьмите лучше инвертор, что-нибудь вроде Xantrex Prosine. Только к нему нужно ещё зарядное устройство.
Просто надо иметь в виду, что большинство бесперебойников не рассчитаны на длительную работу. Они просто перегреваются.
выбор ИБП на дачу
тут более менее ясно
причем тут плевать...но пока такое качество электросетей, приходится выживать
кстати, летом буду за напряжением смотреть, может уже будет нормально - электрики что то там с трансформатором возились - тогда байпас и нажму
вот не хотите меня понять - стабилизатор щас уже стоит и вся электрика идет через него, потому и интересуюсь как будет себя вести ИБП
мало - но чтоб хороший короче, буду смотреть по факту - чтоб надежный и не шумный
у всех есть вентиляторы и соответственно все шумят - просто одни больше, другие меньше
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
имхо, домашний бесперебойник, если он не 2го преобразования, и не должен длительно работать - если электричество внезапно кончилось, должно быть время на все сохранить и выключить - и все....это если для серверов, но там другие требованияУниверсал писал(а): ↑24 апр 2019, 09:55 Если мощний, шумит вентилятор.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
кстати, инвектор чем лучше?
выбор ИБП на дачу
Какой стабилизатор?:
1. релейный. Какой шаг переключения?
2. На основе автотрансформатора и двигателя. Какой закон регулирования (ТАУ) там применен?
3. Ферро-резонансный. Выбрасывать не стоит, лучше разобрать и сдать на медь и сталь. Единственная польза.
За это энергетиков надо... Ты сам знаешь.
По стабилизаторам, если напряжение меняется +/- быстро: по п.1 - реле очень быстро помрут (симисторы лучше, но шаг переключения?), по п. 2. - переключений нет, но медленнее отрабатывают резкое изменение (если в регуляторе есть интегральная составляющая - ошибка регулирования будет 0).
Про про пользу керамики:
В этих БП (в TV аналогично): выпрямитель с электролитическими конденсаторами регулируемый инвертор ( ШИМ стабилизатор вторички) с частотой 40-80 КГц, эти пульсации и убивают электролитические конденсаторы.
При плохой сети:
Лавинный эффект с повышением тока...
выбор ИБП на дачу
С чего Вы взяли? Я прекрасно понимаю, как жалко отказаться от своих благ. Своя рубашка ближе к телу. Это как раз Вы не хотите понять всё то, что за пределами Вашего дома, а физика везде одинаковая - что внутри дома, что вне его.
Много раз пройденная история. Слабая старенькая ТПшка, еле тянет, все дачники дружно ставят стабилизаторы и остаются без света вообще, потому что закон сохранения никто не отменял. Поэтому бессмысленно каждому городить у себя огород и банально разумнее теми же деньгами скинуться на новую ТПшку. Но в силу того что кругозор ограничен собственным забором, этого не происходит и люди вкладывают в себя. Кто побогаче - собственную генерацию даже организует, а это совсем другие деньги.
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Так не бывает.
Он будет себя вести как и положено ИБП - стабилизировать и без того стабильное напряжение после стабилизатора (то есть половина денег выброшена) и врубать батареи когда стабилизировать не сможет. А ещё Вы будете каждые 2-3 года менять в нём батареи, при условии что ИБП будет нормальный и на батареи Вы не будете экономить. Если будете экономить - будете менять батареи раз в год, если ИБП не сдохнет вместе с первыми родными батареями.
А ещё ИБП будет гадить стабилизатору низким, а то и емкостным косинусом и гармониками, от чего тот раньше срока может отдать концы.
То есть работать это всё будет, но как долго и сколько денег ещё потребует - это лотерея.
Так работают все аккумуляторные ИБП с двойным преобразованием.
Неправда. В редком ИБП офисного назначения до 1000 VA есть вентилятор. А шуметь такие начинают при переходе на аккумуляторное питание - когда нагружается инвертор.
Зато нет никакой гарантии, что ИБП без 2го преобразования успеет подхватить питание, если на нём кроме компа будет висеть много чего ещё. В этом случае проще просто купить ноутбук - ему ИБП нужен как собаке пятая нога. Денег это стОит побольше, зато полностью отсутствует геморрой и гора девайсов.
выбор ИБП на дачу
релейный. шаг не знаю, но летом щелкает постоянно, часто и густо
надо , но это дачи и чуть что они ни в чем неувиноватые
года 3 пашет....пока живой
т.е, стабилизатор - враг всех бытовых приборов? насколько я понимаю, такие перепады напряжения(если стабилизатора нет) тоже здоровья не добавляют...а для газового котла так конкретная смерть
то понятно....вопрос - что теперь с этим делать
выбор ИБП на дачу
Твой ответ уже был
Только нормальность доказать практически невозможно.
выбор ИБП на дачу
ну так тем более вы в теме! я был бы и не против скинуться на новую(мне наверняка дешевле встало бы), но чтоб это реализовать - это просто звиздец!Jackson писал(а): ↑24 апр 2019, 19:45 С чего Вы взяли? Я прекрасно понимаю, как жалко отказаться от своих благ. Своя рубашка ближе к телу. Это как раз Вы не хотите понять всё то, что за пределами Вашего дома, а физика везде одинаковая - что внутри дома, что вне его.
еще раз для тупых(для меня ) стабилизатор у меня есть, задача обезопасить комп от внезапного выключения, бо такое случается нередко, рассматриваю вариант линейно-интерактивного ИБП.Jackson писал(а): ↑24 апр 2019, 19:45Он будет себя вести как и положено ИБП - стабилизировать и без того стабильное напряжение после стабилизатора (то есть половина денег выброшена) и врубать батареи когда стабилизировать не сможет. А ещё Вы будете каждые 2-3 года менять в нём батареи, при условии что ИБП будет нормальный и на батареи Вы не будете экономить. Если будете экономить - будете менять батареи раз в год, если ИБП не сдохнет вместе с первыми родными батареями.
я так понимаю, раз стабилизировать не надо, на батареи он перейдет только при пропадании напряжения в сети? или он все таки будет воспринимать как пропадание процесс стабилизации вольтроном?
это относится именно к ИБП с двойным преобразованием?
[/quote]
выбор ИБП на дачу
Нет не враг, враг для современной техники Ферро-резонансный (раритет времен ЧБ телевизоров, тяжелые, гудят, синусоиды на выходе в принципе быть не может).
Зависит от того как сделаны входные цепи питания потребителя. Поставь варисторы перед каждым своими критическим потребителем - уберет кратковременный выброс повышенного напряжения связанного с коммутацией в соседних цепях.
У реле есть к-во срабатываний, причем делят на механические и электрические (с этими сильно зависит от характера нагрузки). А, также максимальная частота переключений - 1 раз в секунду - хорошее реле, но такие бывают для слаботочных цепей.
выбор ИБП на дачу
Не понимаю, о чём Вы. Там где я бываю, люди скидываются, ТПшки меняются, сети реконструируются, и искры никакие не сыплются.
Да.
Частично. Бэк-УПС будет это делать только во время заряда батарей после разряда. Смарт-УПС (с двойным) - всегда, во время заряда своих батарей ситуация выправится (косинус станет индуктивным на это время).
- Страна: РБ/РФ
выбор ИБП на дачу
Обычно просили подбирать ИБП для домов, а тут дача, но раз котел используется - то ИМХО - то же самое, первое - это не замерзнуть не заморозить трубы. На котел я бы поставил отдельный ИБП.
Тут особо критично. Котел работает в режиме "старт/стоп" + насос обычно, так что около 1000 ВА (нагрузка там меньше, можно поискать поменьше + доп батареи, однако обычно это дороже выходит + менять сложно ввиду непопулярности таких).
Пробовали вариант СКАТ 1200 (1200-1500 рур) + автомобильный аккум 40-60АЧ (3000-4000 рур) + инвертор 12/220В 300-400ВА (2000-3000 рур, можно просто купить БУ бесперебойник, подключить его аккумуляторные входы на выход СКАТ, отрезать пищалку). Получается дешманский вариант двойного преобразования. Вполне себе работоспособен, позволяет держать отопление в доме 100м2 в течение 16-48ч. Из минусов - отсутствие звуковой индикации, о замене элементов узнаешь в момент необходимости замены. Но аккум можно и из машины вытащить, плюс, его зарядить его при наличии внешнего снабжения так же можно. Да и замена деталей упрощается.
На телевизор/комп можно похожее собрать, подключив отдельной линией. Пересчитав, соответственно мощности.
ЗЫ. И хоть для котла советую оставить бесперебойник, если зимой дом держится в тепле, согласен с тем, что лучше вложиться в модернизацию ТП.
ЗЫЫ. Есть еще и бензиновые генераторы, которые прямо у дистрибьютера переделываются на газ. А китай завален предложениями контроллеров сети, позволяющими управлять переключением сеть/генератор. Но при постоянно пониженном напряжении - это не выход, конечно. Однако при длительных перерывах электроснабжения позволяет выжить годами (при наличии газоснабжения). Буферный ИБП конечно надо будет, если 2-3 минуты без электричества - неприятно.
выбор ИБП на дачу
У меня так и есть. Вещь!! Жаль только роутеры с интернетом все от 220 работают, и гаснут при отключениях, с телефона инет медленный, но в крайнем случае тоже можно. Но в любом случае фильмец на ноуте можно спокойно досмотреть. Хотя смотреть на 15" - это еще тот мазохизм :).Jackson писал(а): ↑24 апр 2019, 19:45 Зато нет никакой гарантии, что ИБП без 2го преобразования успеет подхватить питание, если на нём кроме компа будет висеть много чего ещё. В этом случае проще просто купить ноутбук - ему ИБП нужен как собаке пятая нога. Денег это стОит побольше, зато полностью отсутствует геморрой и гора девайсов.
- Страна: РБ/РФ
выбор ИБП на дачу
Современные домашние роутеры от 9 до 12В
выбор ИБП на дачу
А какие проблемы? У роутера вход питания не 220 переменки, а сколько-то постоянки (8, 9, 12, 15) - на нём написано. Мой роутер вообще от USB питается (или адаптер в розетку, или прямо от компа).
выбор ИБП на дачу
Проблем нет. Просто лень ради получаса выключения что-то городить. На край мобилу включил и раздал инет.
С другой стороны, как шутят на радио: "для повышения рождаемости, нужно почаще в стране свет отключать".
- Страна: РБ/РФ
выбор ИБП на дачу
Стационарные вещи как раз очень легко "городить".
Но полностью согласен за ноутбуки. Тем более, что сейчас разница в цене очень небольшая.
выбор ИБП на дачу
Тогда и ИБП не нужен никакой. :) Если поход в магазин за USB-шнурком или адаптером питания - это называется "городить", то что мы тут вообще обсуждаем?...
выбор ИБП на дачу
У меня два роутера. Один во вводном электрическом шкафу стоит - интернет раздает. Второй в шкафу под потолком - вай-вай излучает. Для обоих USB тянуть не получиться. А с аккумуляторами в квартире очень не хочется связываться. И смысл? Если электричество в доме погаснет, то роутер провайдера тоже вырубиться :) Интернет то проводной.
выбор ИБП на дачу
Второй работает только как точка доступа. Первый можно заставить работать как второй, а если это невозможно то пропажа вайфая при обесточивании не есть проблема. К тому же есть точки доступа с POE и маршрутизаторы с POE, так что ни батареек ни лишних проводов не понадобится.
Это Вы нас спрашиваете? Это Ваш дом и это мы должны спрашивать, по идее.
На такие случаи на вводной маршрутизатор ставится ИБП, большой не нужен, можно даже не фабричный а просто зарядное с аккумуляторами в буфере. Туда же ставится NAS и питается от того же ИБП. NAS тоже можно не фабричный, а собранный из чего попало. И вообще, NAS только тогда когда есть большие объёмы ценных данных, а если их нет то и он не нужен. А рабочая станция - ноутбук.
Схема рабочая, популярная, несложная и недорогая. Было бы желание. Всё это можно сделать на моноблочном ПК, которых у китайцев сейчас как грязи по цене спичек на вес. Хоть сервер умного дома можно поднять на таком.
- Страна: РБ/РФ
выбор ИБП на дачу
Я больше скажу, есть POE инжекторы и POE экстракторы, на любое напряжение, за разные деньги, вплоть от цены на пачку сигарет.
Так что тянуть питание отдельным кабелем, к роутеру или камере - уже совсем не обязательно. Ну, если это не гигабитная сеть.
