Всем здравствуйте. Возник вопрос по поводу отображения отверстий, при вставке изделия с присвоенной схемой сверления:
Дан шкаф (неважно какой), в этом шкафу, на двери должны размещаться вентилятор и фильтр, сделанные через принадлежности к шкафу. К изделию вентилятора присвоена схема сверления под его размеры. Правильно ли я понимаю - что при вставке вентилятора, так же должно появиться монтажное отверстие, или нет? Но на текущем этапе никаких овтерстий не появляется. Если отверстие должно появиться, то что я делаю не так, если нет, то как сделать так, чтобы отверстие появлялось?
Версия Eplan P8 2.7 HF6.
Заранее спасибо за ответ!
Отображение отверстий при вставке изделия со схемой сверления
Здравствуйте.
Для начала нужно включить отображение отверстий (Вид-отобразить отверстия).
Если не помогло, то пкм по изделию (вентилятор) и указать о необходимости отверстия для данного элемента (см. скриншот)
Отображение отверстий не помогает - это первое, что попробовал как вставил вентилятор.
Необходимость отверстия стоит, но ничего не меняется.
Все-таки это так, как я предполагаю? при вставке устройства, с заданной в БДИ схемой сверления, должно появитться непосредственно само отверстие?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Уже неоднократно говорилось, но еще раз скажу:
1. Не для всех монтажных поверхностей они отображаются (см. хелп, поверхности релевантные для ЧУ). Дверь снаружи и МП снаружи подходят точно.
2. Нужно для монтажной поверхности задать размеры ЧУ. Выделяете ее в навигаторе пространства листа, меню ПКМ, там есть 2 пункта - размер поля и монтажная поверхность - изменить (что из них нужно, не помню, можно два поменять для надежности). Кликаете, на поверхности появляются четыре отрезка, обычно по краям. Нажимаете пробел.
3. Если все гуд, то отверстия при активном пункте меню "отобразить отверстия" светятся алым цветом. р.с. схема сверления должна быть присвоена, естественно.
Сделал все в точности так, как Вы написали, но все равно, не подтягивает отверстие все равно.
В схеме сверления, отверстие сделано через контур.
Возможно что-то не так с контуром. Попробуйте сделать схему сверления стандартными функциями (см. вложение).
В свое время пытался создать контур выреза состоящий из 2-х окружностей. Eplan упорно отказывался мне его показывать (только не помню - в отчетах или на пространстве листа). После того как одну из окружностей заменил на несколько прямых - все стало гуд. Сделал вывод, что еплан не дружит с контурами состоящими из нескольких кривых (данный вывод - поверхностный, подробно баг не тестировал)
Почитайте, возможно там все ответы: viewtopic.php?f=209&t=11898&p=95623
Eplan 2.6 HF4
