Выполнение электрических расчетов в EPLAN
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возможно ли в Eplan Electric P8 выполнять следующие расчеты электрических схем 0,4 кВ:
1. Расчет токов короткого замыкания
2. Расчет защитных аппаратов на чувствительность и селективность, построение графиков селективности
3. Проверка кабелей на термическую стойкость.
Если возможно, то примерно куда копать/смотреть
Расчет защитных аппаратов на селективность
У одного пользователя нашего форума, захочет сам себя объявит, это всё реализовано.
Сделано через информацию в "подвале" и формулы, естественно.
Спасибо, хотя бы принципы понять, как это сделано - через контрольный прогон или через АРI (думаю вряд ли) или еще как-то... есть ли какие-то встроенные стандартные средства расчета?
Added in 8 minutes 49 seconds:
Как это понять - "через информацию в подвале" ? В каком именно )))
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Ничего стандартного нет. Что-то можно упростить для себя с помощью табличной обработки или внешней обработки. Автоматизация только через API.
спасибо! тогда получается, что необходимо через Eplan API читать необходимые поля и видимо в том же API программировать формулы, либо сбрасывать в эксель?
Именно.
Сам Е считать не умеет. По крайней мере я механизмов не знаю, может оно, где-то там и есть.
Нужно спросить у официалов. Недавно они для наших электриков что-то подобное разрабатывали
Было бы интересно посмотреть, что же официалы сделали, пару-тройку скриншотов с небольшим пояснением, если несложно, пожалуйста.
Здравствуйте. Касательно расчетов есть видеоролик по дополнительному модулю.
https://www.youtube.com/watch?v=2JtFbRHD1hE
Интересен именно "живой" пример и отзыв. Данный ролик не видел, спасибо за ссылку.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если, допустим, мне нужно в отчёте перемножить два свойства, выраженные числовыми значениями, то это можно сделать только либо через внешнюю обработку, либо используя API?
- город/регион: Самара
В отчете есть возможность вывести вывести вычисляемое поле. В т.ч. перемножить два свойства. Стоит уточнить, что это должны быть свойства, которые могут быть выведены в текущую строку отчета или в заголовок отчета.
Например, в спецификации можно вывести количество упаковок (болтов, к примеру) вместо общего количества изделий:
