Доброго времени суток! Мне необходимо передать информацию показаний датчиков например в диспетчерский пункт по средствам беспроводной связи, ибо он далеко. На среднем уровне у меня стоит оборудование "ОВЕН" ПЛК154 и модули ввода-вывода (как аналоговые, так и дискретные модули), затем кабелем идёт на АРМ (операторская). Затем, я так понял, необходим "GSM/GPRS-модемом ОВЕН ПМ01", который в свою очередь подключается кабелем с ПЛК154. И я не пойму, а как в диспетчерской (далеко которая) компьютер будет получать эти данные? Нужен ещё один GSM/GPRS-модем или сервер (если сервер, то какой), или же поставить сервер на АРМ, а уже с сервера, по интернету в диспетчерскую?
PS: заранее
Отправлено спустя 23 минуты 12 секунд:
И ещё, сервера это физическая единица или программная? Где будет производиться архивирование данных от ПЛК?
Отправлено спустя 18 минут 29 секунд:
Ах да, у меня получилось 55-AI, 24-DI, 24-DO. 7 модулей AI и по одному модулю DI и DO. Я это к тому, что сколько модемов ПМ01 ставить необходимо? Просто в ТХ модема ПМ01 написано, что можно подключить до 32 устройств по интерфейсу RS-485. Это про что имеется ввиду, про датчики или про ПЛК, или про ПЛК+модули ввода-вывода?
Передача информации на верхний уровень
- завсегдатай
А Вы, простите, по специальности кто?
Какое быстродействие канала связи Вас устроит? Какой таймаут допустим?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Каково назначение Вашего верхнего уровня? Команды какие-то он будет слать (и куда) или просто мониторить ПЛК?
Какие конкретно данные? состояния в/в ПЛК или что-то с АРМа ещё надо гонять?
Попробуйте такое
ПМ210 сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud RS-485 > GPRS
....OwenCloud – это облачный сервис ОВЕН, позволяющий удаленно работать с оборудованием ОВЕН: контроль, мониторинг, настройка, сбор и передача данных, уведомление об авариях и др. Сервис предоставляется бесплатно.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Усть-Каменогорск
Начинающий проектировщик АСУТП
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
[/quote] По ТЗ-"архивация показаний систем контроля, защиты, измерение, контроль и предварительная обработка данных от датчиков тех.процесса; архивирование и просмотр истории параметров; передача информации на высший уровень, например, в центральный диспетчерский пункт; предоставление информации о текущем состоянии и о динамике тех.процессов на видеомониторе АРМа; расчет технико-экономических показателей; формирование и выдача оперативных данных персоналу; формирование отчетных документов." Мне необходимо для всего этого только подобрать оборудование, а программированием я не занимаюсь, но все же я хочу научится понять как это работает (иначе как можно подобрать оборудование) Мне просто нужно показать это в КТСке и вбить оборудование в СО
Отправлено спустя 52 минуты 40 секунд:
[/quote]Какие конкретно данные? состояния в/в ПЛК или что-то с АРМа ещё надо гонять?
[/quote] Данные датчиков температур, давления, расхода, сила тока, разряжение, уровень в барабане и регулирование МЭО. Заказчик хочет на АРМе чисто мониторить тех.процесс, ну и на верхний уровень отправлять только информацию о состоянии этих датчиков и их показания, а так же архивация данных. Регулирование МЭО хочу сделать на Щитах управления. там 3 котла ДКВР 10/13, соответственно 3 щита установить и там информации по минимуму (Ручное, автоматическое регулирование, амперметры) и регулировку МЭО(положение шибера ДС и ДВ и подача воды в котел)
Если на уровне ПЛК у Вас классический МодБАС, то есть готовое решение задачи, и не одно. Например вот: https://dvk-electro.ru/12scada/servis-webdata-live.html
И не понадобится делить на "верхний" и "высший уровни", и мониторинг возможен со смартфона/планшета.
