Подключение к s7-200
- город/регион: Saint-Petersburg
Уважаемые форумчане! Подскажите непросвещенному, как подрубить MicroWin v.4.0 к PLC 200 (214-1BD21-0XB0) с помощью адаптера 6ES7972-0CB20-0XA0 https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=ru-RU?
Проблема: в настройках PG/PC интерфейса выбран S7ONLINE (STEP7)-->PC Adapter.Auto.1, при нажатии "Sart network detection" в ответ прилетает месседж, что параметры шины не могут быть определены из-за ошибки соединения.
Также проверял адрес 0 и соответствующую скорость соединения при выборе PC Adapter.MPI.1 и PC Adapter.PPI.1. Результат - указанная точка доступа не найдена.
Не могу соединиться с 200-м.
Адаптер оригинальный, рабочий, при связи с 300-м контроллером проблем не имею (правда, происходит это из STEP7 v5.6).
Подскажите, пожалуйста, куда копнуть, что проверить.
Ещё раз обращаю внимание на пункт правил и шапку форума:
Отделил сообщение в новую тему.не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- город/регион: Башкортостан
mf_, для начала почитайте мануал по подключению данного плк к пк... Сразу станет понятно в чем ваша проблема!
А если лень, то скажу что адаптер подобран неправильно.
Да, я таким же пользуюсь.
Попробуйте поиграться с настройками, должно все работать
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Такой адаптер можно использовать с 200, но могут быть нюансы.
А по теме:
Почему вы настраиваете в PC-PG interface точку доступа S7ONLINE если для микровина доступ через точку Micro/Win?
В PC-PG interface входите из самого микровина. Там же все и делайте.
Если в контроллере порт используется для свободно программируемых коммуникаций, то доступ вы получите только остановив его, переключатель в стоп.
А по теме:
В настройках PG/PC Interface надо настраивать точку доступа "Micro/WIN", а не S7ONLINE. И вообще не факт, что кабелем MPI получится подключится.
Если есть программатор то можно соединиться без адаптера MPI кабелем в настройках PG/PC Interface поставить PPI. Но это только если стоит CP5611. С новыми программаторами с MicroWin были проблемы. Хотя может уже исправили...
Не исправили. Использую виртуалку с пробросом компорта. Хотя и заявлена в версии 4.0.9 поддержка х64 систем, но драйвер пс/ппи кабеля отсутствует, а в х86 работает четко.
Да практически любым адаптером RS485 на самом деле можно соединиться с S7-200 (если только скорость PLC выставлена не 187.5 кбит/с)
- город/регион: Томск
Драйвер м/с FTDI позволяет работать на этой скорости. В инете есть описание настройки.
vodav,
Если FTDI поддерживает скорость 187.5 кбит/с - то адаптерами на их основе, вероятно, тоже можно подсоединиться и на этой скорости. Но большинство адаптеров RS485, которые работают через эмуляцию COM-порта, не поддерживают работу на скорости выше 115.2 кбит/с, и вот такими дешевыми адаптерами (типа овеновского АС4) нельзя подключится к S7-200 на скорости 187.5 кбит/с (а на скоростях 9.6 и 19.2 - можно). По факту PPI-адаптер с aliexpress за 500 рублей решает проблему.
- город/регион: Калининград
Этот кабель только MPI, выбираешь интерфейс PC adapter MPI.1 И поставь галку PG/PC онлу мастер в свойствах интерфейса.
