Поиск адреса по меркеру
Приветствую всех!
При подключении к ПЛК увидел, что в программе оперируют только меркеры.
Простой поиск по "I xxx" или "Q xxx" ничего не находит.
Подскажите, как вычислить какой вход или выход связан с этим меркером?
по подробнее бы дал кусок кода, а то может там адресация через указатели
См.во вложении
в этом же Cross Reference меню View -> Assignment
смотрите на входные и выходные байты и слова
сами по себе меркеры не содержат информации I/O, скорее всего в начале цикла идет копирование входов в меркеры, возможно косвенной адресацией, тогда надо всю программу шерстить
в хардваре-то есть дискретные модули и адреса?
у вас выкачанный проект из плк? тяжко будет без комментариев
Да, проект выгружен. Через хардваре я могу мониторить входы и выходы, но не могу найти их в программе, т.к. все заменено меркерами и ячейками баз данных.
Но скрине еще кусок программы, и вся в таком виде...
референсе стоят галки на pq(periph.outp) и pi(per.inputs) области?
и точно нету нигде блока с указателями и адресными регистрами, они в референсе не покажутся
извиняюсь...где галочки должны стоять?
на верхнем скрине вся информация, что вижу...
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Вверху вашего скрина желтое, значит включен фильтр и выводится не все - включите там все.
Скорее всего у вас связь по AS-i или что-то похожее передача по DB на периферию
- город/регион: Новочебоксарск
фильтр установите Input Output Per.Inputs Periphs.Out. Глядишь солнце и само взойдёт
Всех еще раз приветствую!
"Солнце к сожалению так и не взошло"...
В референсе убрал фильтры и в генерале поставил все галочки - выход получился объемнее, но того что ищу нет
Вот, взгляните: https://drive.google.com/open?id=12s_oY ... ZSR2mUmuei - это видео с экрана
- корифей
Может быть выложить весь скаченный проект? И задать конкретные вопросы - какие входа или выхода вам нужны. Более опытные коллеги подскажут где искать соответствие. Как нам по видео то вам помогать?
Дайте скрин HW, может там и выходов то нет? Например есть проект, когда IN, Q например на LOGO а связь с PLC с LOGO через DB.
Скрин HW прикрепил...
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вот еще один скрин:
Вот еще один скрин:
кросс по ДБ1 сделай плиз ну или проект, там или piw pqw области, либо указатели
Высылаю весь проект
ЦРУшники почесали руки... Таки добились )
Простите, что то сегодня на флуд тянет
- корифей
Уххх, сплошные указатели и пересылка блоками. Однотипно на 4 (крана?). Хотя бы одну секцию с FB100 (200,300,400) надо разбирать для понимания чего где у него лежит. Кросс практически бесполезен.
Сложно для понимания тем более это upload. Программу делали программисты, а не электронщики - программисты. Косвенная адресация см. Fb34 (входы выходы через указатель) Пробуйте диагностировать через вариабельную таблицу.
Вот кстати в этом плане проще всего на SCL закодить, скомпиллить и залить. И можно даже исходники отдать, но только сами тексты СЦЛ изъять. И будет все красиво так открываться в STL. Но таком забубенном )) и ни одна собака (Бригада)
- корифей
Тут похоже примерно так и сделано. И подписи компилятора удалены. С исходным проектом еще можно было бы поработать. А это только для искать конкретную неисправность и то времени уйдет очень много, пока от выхода до входов все соберешь.
"интеллектуальная собственность" - ага, и никакого кодирования не надо - читающий сам помрет.
Ок, коллеги! Всем спасибо!
Буду искать по проводам, дергать датчики и смотреть что отвалится ))
