подскажите пожалуйста, подешевле решение - просто например текущее состояние насоса - включен или выключен.Универсал писал(а): ↑28 дек 2019, 13:51 Я ставил такое
https://ieprof.ru/catalog/rele_kontroly ... oty/40118/
на трёхфазный двигатель примерно 0,75 кВт, точно не помню, без трансформатора тока.
Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
наверное качает / не качает, т.е. есть номинальный ток насоса или нет - примерно так )))
- город/регион: МО
По току отследить качает/не качает удаётся далеко не всегда. Особенно у маломощных насосов. С ними вообще проблемы, особенно с циркуляционными. С ними капризничают и реле протока, и реле перепада давления. Доходило до того, что в критичных случаях я устанавливал водосчётчики с импульсным выходом, и ПЛК отслеживал поступление импульсов.
У вас какой насос, какие характеристики? Напор, расход?
А вам не интересен фактический уровень столба? По технологии...
Нам вот, например, интересен. Поэтому, на данном этапе - гидростатический датчик в каждой скважине. А их сотни. Ремонтники скважин со временем научились быть аккуратнее ) Спуск/подъём насоса имею ввиду.
Насос Unilift AP12.40.08.A3 - 96023873 фирмы Грандфос... нет, у меня других вариантов нет - буду ловить по току через измерительный преобразователь тока... хотя лучшим вариантом было бы использование модуля по коэффициенту мощности, т.е. по косинусу фи - но это дороже намного
- город/регион: МО
Ну, цену защиты надо рассматривать не абстрактно, а в соотношении с ценой защищаемого оборудования. Вы же не станете лезть на высоту со страховкой из бечёвки, коль она дешевле троса?
если вы имеете ввиду защиту насоса от сухого хода, то это у нас исключается поплавковым датчиком... мне нужно только зарегистрировать событие в памяти ПЛК что насос включился или выключился тогда-то
- город/регион: МО
Тогда зачем преобразователь тока, проще и дешевле обойдётся токовое реле? Разве что у вас на ПЛК остался неиспользованый аналоговый вход, а дикретных нет?
Спасибо! Я никогда не сталкивался с подобными реле, это же из темы РЗиА. Рассмотрю счас эту идею поподробнее
