Скважина-погружной насос-защитой от сухого хода
Метрология, КИП и датчики
hardwareprojectspro
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение hardwareprojectspro » 12 апр 2019, 00:04
Проконсультируйте по защите от сухого хода....
Есть существующая скважина (глубина около 75м),
на дне установлен погружной насос (вводе), для защиты от сухого хода
используеся реле Siemens 3UG4501-1AW30 и электрод 3UG3207-3A,
реле (по инструкции) меряет сопротивление между электродами...т.е. должно вниз уходить минимум два провода (на электрод уровня и на электрод относителньо которого меряют сопротивление).
по факту вниз уходит один провод, внизу этот провод просто балтается ниже насоса (не подключен ни к какому электроду), второй провод подключен к металлической трубе (которая уходит вниз и по которой собственно насос и качает воду),
вопрос...так можно делать? реле будет нормально измерять сопротивление?
Никита
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Никита » 12 апр 2019, 02:26
Так часто делают. В металлических резервуарах меряют электродами относительно корпуса. Можно или нет в конкретном случае - надо уточнять по конкретному объекту и конкретному оборудованию. В основном определяется схемотехникой и чувствительностью реле.
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 12 апр 2019, 10:09
У нас тоже подобная схема, но ни разу срабатывала, воды достаточно. Вот как внизу провод закреплен - не помню, будем насос менять, надо присмотреться. Но вообще он должен быть ведь выше водозаборного отверстия насоса...?
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 12 апр 2019, 10:12
ZuElecRu писал(а):
12 апр 2019, 10:09
да Вы правы...конечно провод выше насоса (в теме опечатался)
alex-tec
Сообщение alex-tec » 12 апр 2019, 14:07
hardwareprojectspro писал(а):
12 апр 2019, 00:04
Для кондуктометрических датчиков классическое решение
