Измерение силы тока электродвигателя
Метрология, КИП и датчики
RomanGx48
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение RomanGx48 » 11 апр 2019, 13:12
Доброго времени суток! Опять я застрял...мне необходимо измерять силу тока от двигателя и поставить указательный прибор (амперметр) по 3-м фазам в шкаф управления котлом и чтобы информация передавалась на монитор в операторской. И вот тут не пойму, получается, что надо поставить измерительные ТТ после пускателя движка, от них передать сигнал 4...20 мА на контроллер, с контроллера на цифровой амперметр, который находится в шкафу и от контроллера в операторскую? Подскажите пожалуйста, как это осуществляется? заранее :thankyou:
petr2off
специалист
специалист
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение petr2off » 11 апр 2019, 18:21
Разные есть варианты. Я буквально вчера еще один узнал, есть у ОВНА (и наверно не только у него) такая забавная штука, называется измеритель токовой петли. Такой коробочка с 4 сегментными индикаторами. садится на токовую петлю и показывает значение тока, которое можно отмасштабировать в физические единицы - получается универсальный прибор. Заказчик хочет такую вещь. Кто нибуть кстати пробовал применять ?
keysansa
завсегдатай
завсегдатай
Благодарил (а): 353 раза
Сообщение keysansa » 11 апр 2019, 19:47
petr2off писал(а):
11 апр 2019, 18:21
Пробовал, работает. Очень удобно, что она под M22 (или М30) - не надо болгарка, достаточно простого пресса.
RomanGx48 писал(а):
11 апр 2019, 13:12
по 3-м фазам
3 фазы обязательно? Дорого это выходит... 3 аналоговых входа контроллера. Может лучше мерять одну фазу (контроллер и показометр), а для избежания перекоса и обрыва установить устройство защиты двигателя? Хотя, правильно настроенный автомат защиты сработает при обрыве фазы или большой нагрузке.
RomanGx48 писал(а):
11 апр 2019, 13:12
Так как у вас токовый выход - включаете контроллер с показометром последовательно.
Parliament74
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Parliament74 » 11 апр 2019, 19:57
RomanGx48 писал(а):
11 апр 2019, 13:12
мне необходимо измерять силу тока от двигателя и поставить указательный прибор (амперметр) по 3-м фазам в шкаф управления котлом и чтобы информация передавалась на монитор в операторской <...> получается, что надо поставить измерительные ТТ.
Измерительные ТТ - это правильно.
Затем смотрите сюда: http://rill.ru/produktsiya/izmeritelnye ... iy-1-zakaz или здесь: https://www.elpribor.ru/catalog/53/944/ или сами ищите похожие устройства, а с амперметра уже или по трём аналоговым выходам или по RS-485 забирайте сигнал в контроллер и далее выводите оператору.
petr2off писал(а):
11 апр 2019, 18:21
<...> измеритель токовой петли <...> садится на токовую петлю и показывает значение тока, которое можно отмасштабировать в физические единицы - получается универсальный прибор. Заказчик хочет такую вещь. Кто нибуть кстати пробовал применять ?
на местные пульты выводили, например, ток двигателя с УПП/интеллектуального пускателя, имеющего выход 4-20 мА на эти ИТП, никто пока на них ещё не жаловался.
Никита
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Никита » 11 апр 2019, 20:07
1. Вместо трансформатора (а есть варианты и вместе с ним на вторичную цепь) - вот такая штука ставится Измерительный преобразователь переменного тока ИПТ-01 С нее через блок питания в контроллер.
2. Тр-р остается, после него ставится три Е854 нужной модификации, далее 4..20 в контроллер, дальше - комментарии ниже для Petroff.
3. Тр-р остается, но вместо преобразователя 0..5/4..20 ставится с цифрой на выходе. Parliament74 это описывал выше.
4. Тр-р остается, а вместо схем преобразования кладется кабель 2,5кв до щита, там ставятся стрелочные амперметры. Если нужно еще и в контроллер - комбинируйте с указаными выше способами... Оборудование для примера, аналоги есть.
petr2off писал(а):
11 апр 2019, 18:21
В этой петле вся беда. Яркость маленькая, а теперь еще придумали тонирующей пленкой покрывать. В общем работоспособно, но что такое светодиод на 4мА - сами представляете.
И считать надо внимательно петлю - на том индикаторе падает что-то около 10В. В ряде (если не в половине) случаев в цепи с пассивными датчиками может понадобиться источник =36В. Обсуждалось тут раньше:
Унифицированный сигнал 4-20мА с азиатским уклоном
Вот этот ИДЦ1 измеритель с крупным цифровым индикатором видно намного лучше. Хотя все равно это Овен. Но с отдельным питанием вариантов прорва. Лавры разработчиков М1730 и современная электроника привели к огромному количеству таких изделий.
Кстати. Если сигнал уже попал в контроллер - есть у них же вот такое изделие СМИ2 светодиодный Modbus-индикатор
keysansa писал(а):
11 апр 2019, 19:47
Вообще не надо в болгарок щитах, краску жгет и в углах проблема. Лобзик возьмите с качественной пилкой по металлу, и саму панель заклейте чтоб подошвой не поцарапать. Проще будет.
keysansa
завсегдатай
завсегдатай
Сообщение keysansa » 11 апр 2019, 20:53
Никита писал(а):
11 апр 2019, 20:07
У меня лобзиком криво получается... Болгаркой лучше.
Никита
Сообщение Никита » 12 апр 2019, 02:23
keysansa писал(а):
11 апр 2019, 20:53
По линейке можно...Криво получается по толстым материалам, когда пилку перекашивает, а по листовухе - легко. Можно еще "после сборки обработать напильником". А иногда и этого не надо, прибором закроется.
and909
корифей
корифей
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение and909 » 12 апр 2019, 06:23
Никита писал(а):
11 апр 2019, 20:07
Мы такие ставим в ящики с частотником - выводим текущую частоту.
pkl58
Сообщение pkl58 » 12 апр 2019, 08:13
https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... b_info.pdf
Индикация, токовая петля и коммуникация. Все есть.
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение Jackson » 12 апр 2019, 20:22
ТТ берёте любой по номиналу двигателя, за ТТ ставите преобразователь тока (переменных 5 ампер в постоянные 4-20 мА), этот сигнал гоните в контроллер, дальше делаете с ним что хотите.
Вместо преобразователя можно поставить сразу измеритель с модбасом на борту и гнать в контроллер сразу цифру. Этот же измеритель Вам ток и покажет.
