Приветствую, коллеги.
Есть задача удлинить существующую линию MPI. Скорость там 1.5 мегабита, как следствие - в ограничение по длине я не влезаю. Как вариант, рассматриваю установку повторителей в оптику SIMATIC NET OLM/G12. Отсюда вопрос: я правильно понимаю, что повторитель этот именно для физики RS-485, и ему без разницы, будет там Profibus или MPI? Прежде видел применение этих железяк только для Profibus.
И второй вопрос по этим железякам: у них в описании указан тип оптического разъёма BFOC. Я правильно понимаю, что это обычный ST? Или это что-то Сименсовское проприетарное?
MPI через Siemens OLM
Смотреть
https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Flo ... _OLM_r.pdf
Но, если правильно помню можно было отключить контроль сети.
Обращаю внимание, что SIMATIC NET OLM/G12 вносит задержки, которые настраивались для Profibus, а возможность настройки их для MPI в STEP-7 не припомню.
НЕТ, задумано и исполнено как только для Profibus.
Спасибо, очень вовремя. Чуть не влетел в непродуманное техническое решение.
