Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, у заказчика есть флешка - 6ES7658 - 2XB00 - 0XB0 это только лицензия или пакет PCS7 + лицензия?
У Сименс такое описание - "SIMATIC PCS 7, RUNTIME-ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ OS (PO 1000), ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, БЕЗ ПО И ДОК., ЛИЦ. КЛЮЧ НА USB, CLASS A, РАБОТА ПОД ОС XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 ЦЕЛЕВОЕ АПП. ОБЕСП: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUN"
Т.е. ПО PCS7 приобретается отдельно?
PCS7 v 8.1
- город/регион: Башкортостан
PCS7 v 8.1
iteng, на флешке только лицензия на ОС (размер 128мб).
Обычно лицензия продается в коробке, в которой находятся еще и двд с дистрибутивом.
Но проект с этой лицензией вы не разработаете.!
PCS7 v 8.1
Спасибо за ответ. Проект уже разработан. Необходимо только загрузить OC на рабочие станции, сконфигурировать сеть и т.д.
Отправлено спустя 37 минут 17 секунд:
Может быть PCS7 разрешает редактирование в течении 2-х часов без Run-Time лицензии(как в iFix, например)?
Т.е., если необходимо выполнить какое-либо редактирование программы, необходима дополнительная лицензия?
PCS7 v 8.1
iteng, для редактирования неоходима лицензия es и установленный софт.
Без лицензии запускать не пробовал, потому сказать затрудняюсь
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
PCS7 v 8.1
Немного не так, начиная где то с семерок старших дистрибутив на ДВД идет один в отдельной коробке на весь пакет лицензий. Можно его и отдельно заказать, чего-то там "Media". То есть в коробке с флешкой идет только бумажка с сертификатом. Тут еще надо посмотреть, что важнее с точки зрения лицензионности продукта, наличие флешки или сертификата, так как утерянный носитель/ключи можно восстановить через специальную службу.megavolt86 писал(а): ↑04 апр 2019, 15:59 Обычно лицензия продается в коробке, в которой находятся еще и двд с дистрибутивом.
