Доброго времени суток! Проблема вот в чём...необходимо измерять давление в барабане котла (0-13 кгс/см2) с рабочей температурой внутри барабана до 500С. Датчики давления не нашёл на такую рабочую температуру, значит необходимо ставить импульсную трубку, а вот как её выбрать и как узнать на сколько она охладит рабочую среду? Вот не пойму я...Объясните пожалуйста, как выбрать и чем руководствоваться?
PS:
Подключение датчика давления через импульсную трубку
- шаман
- город/регион: Иваново
Недавно обсуждалась похожая тема. Может быть там найдёте ответ на свой вопрос.
viewtopic.php?f=20&t=12019
- город/регион: Красноярск
RomanGx48,у вас датчик давления стоит сразу на барабане или на стенде? И если у вас давление 0-13 кгс/см2, откуда у вас там 500 градусов?
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Усть-Каменогорск
Да я вот тут подумал и сам запутался...t выхода пара из котла 0-500С, а в технической хар-ки котла температура пара 170С(насыщенный) И от чего отталкиваться?
RomanGx48, у вас будет что-то типа стенда или крепление к перилам. Длина импульсной линии будет от двух метров минимум и в линии будет конденсат. 0-500С - никогда не будет по причине нагруженности металла котла, дымовые газы там в районе 250С, у вас там будет термометр сопротивления ТСП 50П и этого достаточно. У нас на ДЕ-25-14-225ГМ (25 кгс/см2, 14 т/час, 225С - Тпара) стояли простые АИРы-20 и их хватало за глаза.
- Страна: Казахстан
А импульсные линии заказывать надо или задание давать на их изготовление слесарям?mazytus писал(а): ↑04 апр 2019, 09:12 RomanGx48, у вас будет что-то типа стенда или крепление к перилам. Длина импульсной линии будет от двух метров минимум и в линии будет конденсат. 0-500С - никогда не будет по причине нагруженности металла котла, дымовые газы там в районе 250С, у вас там будет термометр сопротивления ТСП 50П и этого достаточно. У нас на ДЕ-25-14-225ГМ (25 кгс/см2, 14 т/час, 225С - Тпара) стояли простые АИРы-20 и их хватало за глаза.
- шаман
Заказывают трубы 14х2 ГОСТ 8734-75 и монтажники гнут их на месте. Не забудте прдувочный вентиль у датчика поставить.
Есть вариант с трубами и обжимными фитингами Swagelok. Монтаж проще, но дороже.
