Разместить 64000 bitlamp на экране
- Страна: Украина
- город/регион: Черкассы
Здравствуйте. Необходимо разместить на екране матрицу битлампов размером 160х400 (64000 индикаторов размером 2х2 пикселя).
Расставлять мышкой вручную не очень хочется :)
Возможно, кто-нибудь знает способы автоматической расстановки елементов?
Спасибо.
Спасибо.
- город/регион: Томск
1.Рисуете единичный экземпляр объекта.
2.Выделяете этот объект.
3.Правой кнопкой мыши вызываете контекстное меню.
4.Выбираете "Множественное копирование"
- Страна: Украина
Размер моего битлампа 2х2 пикселя. Разрешение панели 480х800. Похоже, 400 штук по ширине должны поместиться.
Может быть кто-нибудь знает, как в макросе обращаться к вот этим стандартным объектам? Есть вообще такая возможность? Например, изменить координаты кнопки на экране или ее цвет...
- специалист по WEINTEK
Любое взаимодействие с объектами из макроса возможно только через регистры памяти, к которым привязаны эти объекты.
Менять координаты во время работы может только один объект - Движущаяся фигура.
Я сомневаюсь, что панель сможет переваривать такое количество объектов. Да и зачем это нужно, не лучше ли использовать объект двумерный график, или динамический рисунок?
А это уже создатель проекта должен подумать и посчитать.
Напрасно сомневаетесь.
Заканчиваю сейчас проект один, он уже работает в железе (близится к концу финальная отладка) - в скором времени скину скриншоты экранов - тоже тот ещё иконостас получился, но так надо по месту. Всё панель отлично переваривает, больше времени обмен данными с устройствами занимает, чем отрисовка. Это же не мультики на flash, а всего лишь статичная бинарная графика. При сомнениях можно вывести отладочный индикатор загрузки процессора и памяти - сами увидите что производительности панели хватает с огромным запасом (если исполняемые задачи правильно организовать).
"Дефицит материальных и вычислительных ресурсов ведёт к дисциплине мышления инженера" (с)
- Страна: РБ/РФ
Видел похожие отрисовки, для отладки ввода/вывода. Ну, будет в секунду задержка - для ремонта и диагностики - не важно. Работать в этих "счетах" все равно никто не будет.
ЗЫ. Для упрощения понимания операторами, вместо квадратов 2х2, лучше использовать индексы в тексте, в шестнадцатиричной системе.
ЗЫЫ. Подумал и 64к объектов навело на мысль, что это не для отладки, а для визуального отображения техпроцесса, скорее всего. Тогда вам его еще и записывать нужно. Тут точно 1 сек не будет критичным.
А у меня полсекунды - уже плохо. Там реальные измерения идут.
Ну, мы всю задачу-то не видели, не знаем что надо автору. А так да, спасибо за идею кстати! Это ещё облегчит проект.
Тут весь вопрос в том, как чтение данных для отображения будет сделано. Потому как прочитать за раз только данных панель не факт что сможет - зависит от интерфейса, от используемой функции, от возможностей устройств на связи. Но об этом автор, вроде, не спрашивал пока....
Хотите сказать, что в Вашем проекте на одном экране расположены десятки тысяч объектов и всё работает без тормозов?
Не верю! Покажите мне нормально работающий проект с 64000 объектами на экране.
Во первых, если у вас не суперкомпьютер, сам EasyBuilder будет тормозить так, что хочешь - не хочешь, откажешься от этой идеи.
Во вторых, будет тормозить панель, даже если объекты будут привязаны к локальным регистрам.
Обычный объект bitlamp - сложная сущность, помимо отрисовки требующая постоянного обновления данных.
Десятков тысяч конечно нет. Но я бы не рассуждал о том, потянет или нет, пока не проверю это живьём. Это ведь проще.
А я проверял. На экране расположил около 12000 объектов и наблюдал всё что выше описал, поэтому с бОльшим количеством очевидно будет еще хуже.
Понятно. Но при случае обязательно тоже поэкспериментирую.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Больше сотни объектов тормозят панели довольно заметно. Также влияет что именно используется. Например 5 лампочек наслоенных друг на дружку живее чем один многопозиционный переключатель.
все равно потом автору темы придется прописывать управляющие адреса в каждом объекте.
PS: для упрощения отрисовки можно сгруппировать квадрат из 10х10=100 битламп и копировать сразу блоками по 100 битламп
Интересно, как автор темы решил проблему автоматизации присвоения управляющих адресов такому большому количеству bitlamp - 64 000.
Тут бы ему возможности электронной таблицы с ее относительной (по положению ячейки) адресацией , но увы, в EbPro нет такого .
В каком пункте IDE она?
Можно импортировать из Excel тип объекта, координаты X;Y и управляющий адрес?
- город/регион: Красноярск
В посте, насколько я помню, речь шла о
Но в принципе, адреса нагенерировать можно. Делаешь парочку для затравки, выгружаешь в ексель. Клонируешь строки, загружаешь обратно.
Это атрибут ТЭГов. К сожалению у меня сейчас нотбук не под рукой. Когда появится, я пару скринов сделаю.присвоения управляющих адресов
- шаман
- Страна: СССР
Есть же инструмент "Множественное копирование" - размножает объекты в нужном количестве с нужным шагом и автоматической адресацией.
- город/регион: Нижний Новгород
Есть системные слова об этом. Вывести индикацию. В дефолтных примерах это уже сделано. Нужно быть очень ленивым чтобы не разобраться
- город/регион: г. Чехов, МО
Я доводил Weintek до значительной задержки отрисовки экрана и обновления данных. Объектов наверное было не более 100, но там текстовые массивы и т.п.
