Регулирующий клапан совместимый с МЭО
- Страна: Казахстан
- город/регион: Усть-Каменогорск
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой можно поставить регулирующий клапан на трубопровод подачи питательной воды в барабан котла, который будет совместим с отдельным МЭО? Ну и какой МЭО можно будет к нему подсоединить? РК с приводом не предлагать. Диаметр трубы 50мм, рабочая среда вода 104° С.
И ещё вопрос-а какой лучше поставить-регулирующий или запорнорегулирующий клапан?(это так, для общей информации)
PS: Подойдёт ли КРП50М-50 с МЭО 40/63-0,25Р-01?
PSS: Сталкиваюсь с запорной арматурой первый раз. за помощь!
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
А какой котел у вас, и кто вы по специальности, что занимаетесь подбором запорно-регулирующей арматуры?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Теоретически - любой (соответствующий по скорости перемещения и моментам), только надо будет либо вытачивать в РМЦ муфту для соединения клапана с МЭО либо собирать систему тяг и тросов )))
Все циферки-буковки проверяйте сами, но "физически" практически идентичную систему видел на подаче шлама в обжиговую печь, работала хорошо.
- Страна: Казахстан
ДКВР 10/13. Проектирую АСУТП, мне необходимо регулировать подачу питательной воды в котел, так что приходится подбирать, так как из автоматики на объекте, только чайник в комнате приема пищи сам отключиться может))))
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
То бишь любой рычажный клапан можно подсоединить к МЭО, я так понял?Parliament74 писал(а): ↑03 апр 2019, 10:16 Теоретически - любой (соответствующий по скорости перемещения и моментам), только надо будет либо вытачивать в РМЦ муфту для соединения клапана с МЭО либо собирать систему тяг и тросов )))
- завсегдатай
Т.е. технологическую часть никто не делает? (ну т.е. раздел ТМ)
- Страна: Казахстан
Тех. часть у меня это только "Схема технологических трубо и паропроводов", основные хар-ки котла и перечень контролируемых параметров
- город/регион: Тверь
Удовлетворите любопытство, какие преимущества вы нашли у МЭО по сравнению с КЗР? ИМХО Вы усложняете работу монтажникам и наладчикам.
- Страна: Казахстан
Заказчик не хочет использовать регулирующие клапана со своим приводом, т.к. они у них не приживаются и быстро выходят из строя. Говорили, что много чего перепробовали и связи с этим хотят МЭО
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
КЗР действительно удобней по всем параметрам, но эт приблуда заказчика
- город/регион: Красноярск
Простите,а в чем проблема. Практически все задвижки сейчас выпускаются в вариантах с приводом и без. Тот же danfoss возьмите. На выставке местной был, там китайская компания с интересным названием Енисейская.... задвижки предлагала, все они были без привода - но все были рассчитаны но его установку. Как правильно заметили выше - это будет дополнительный геморрой и затраты связанные с покупкой привода, установкой его на арматуру и т.д. Но за деньги заказчика я согласен на любые удовольствия...
- Страна: Казахстан
Проблема в заказчике и его хотелках)petr2off писал(а): ↑04 апр 2019, 07:57 Простите,а в чем проблема. Практически все задвижки сейчас выпускаются в вариантах с приводом и без. Тот же danfoss возьмите. На выставке местной был, там китайская компания с интересным названием Енисейская.... задвижки предлагала, все они были без привода - но все были рассчитаны но его установку. Как правильно заметили выше - это будет дополнительный геморрой и затраты связанные с покупкой привода, установкой его на арматуру и т.д. Но за деньги заказчика я согласен на любые удовольствия...
А вопрос сакральный Вы ему задали - "Пардон, а деньги у Вас есть...."
- Страна: Казахстан
Значит'с есть раз категорически идут в отказ на РК с приводом и требуют МЭО. Да мне так то вообще всё-равно, мне главное понять как это всё работает и выдать желаемое заказчику! Ну я уже понял, как это работает) У нас просто проектировщиком не учат и приходится своими силами и временем всё это понимать! А так как раньше проектировал только силу, для меня всё это в новинку!)
