При уменьшении магнитного потока в ДПТ с независимым возбуждением, что будет с напряжением на якоре и скоростью?
Предположим при возбуждении 5А скорость угловая 500 об/мин и напряжение на якоре 400В. А что будет, скажем при токе на возбуждении 4А?
Магнитный поток дпт
Магнитный поток дпт
А что про это пишут в книжках по теории электропривода?
Магнитный поток дпт
Ну скорость повысится)
А напряжение на якоре остается прежним? Ведь скорость в дпт регулируется напряжением на якоре
- Страна: РБ/РФ
Магнитный поток дпт
Якорь и возбуждение присутствует - постоянного.
- город/регион: МО
Магнитный поток дпт
Коль вы пишете, что двигатель с независимым возбуждением, то ток возбуждения и напряжение на якоре никак не связаны, и якорь и обмотка возбуждения питаются от разных источников. Соответственно, напряжение якоря не изменится. А обороты зависят как от напряжения якоря, так и от тока возбуждения. Обороты повысятся. Ток якоря вырастет.
- Забанен: Бессрочно
Магнитный поток дпт
Изменяя ток возбуждения вы регулируете наклон (жесткость) механической характеристики.
На холостом ходу при том же подведенном напряжении на якорь и уменьшении тока возбуждения обороты повысятся, под нагрузкой неизвестно, это надо смотреть на тип и величину нагрузки.
