Зависла ОП MP 377 19" touch
YuraM
город/регион: Щёлково
Сообщение YuraM »
MP 377 19" touch после включения начинает грузиться, доходит до "Startup in orogress ...", и всё, виснет. Пока она грузится, до зависания, в сетке могу увидеть её MAC-адрес, но потом связь теряется. Интерфейс MPI/PPI тоже не работают.
Может кто то сталкивался с подобным. Вообще реально восстановить OS? Может как то через CF csrd можно?
Если конечно можно? :affliction:
RSA
город/регион: Уфа/Башкортостан
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение RSA »
ProSave возьмите и соответствующий образ панельки.
"Lass die Finger von Maschinen, die Du selbst nicht kannst bedienen!"
YuraM
Сообщение YuraM »
RSA писал(а): 01 апр 2019, 16:23 ProSave возьмите и соответствующий образ панельки.
Так в том то и дело, что не могу подключиться к ней, ни через PPI, ни через Ethernet. К рабочей панели без проблем, а у этой, такое впечатление, что все порты виснут. Я так понимаю ProSave подключается к загруженной WinCE, а она виснет у меня при загрузке уже.
RSA
Сообщение RSA »
Нет, не совсем так, ProSave умеет совсем мёртвые панели поднимать, просто в какой-то момент надо панель включить, а у вас МАС-адрес же определяется. См. инструкцию:
https://support.industry.siemens.com/cs ... w/19701610
Отправлено спустя 21 минуту 7 секунд:
У вас панелька, кстати, изначально под flexible или под порталом?
YuraM
Сообщение YuraM »
RSA, Добрый день.
Да панель под flex. MAC действительно вижу, видно и имя HMI, ip-ник 0.0.0.0.
Но это пока она начинает грузиться, а потом виснет напрочь и уже и MAC не виден. Но пока и вижу , достучаться не могу.
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Панель до заводских скинуть не могу, она же не грузится.
Или я чего то не до пойму никак.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Сам ProSave и сбрасывает до заводских (просто записывает нужный пустой образ в панель). Загрузчик явно живой, обычно больше и не надо ничего. Выполните процедуру из ProSave, как указано в руководстве. Соблюдая точно все, вплоть до типа кабелей. Прямое соединение без хабов-коммутаторов, один раз потребовалось взять именно кроссовый патч-корд, чтобы все выполнить как положено.
YuraM
Сообщение YuraM »
POV, Ну я так понимаю что то не до понимаю!
В ProSave необходимо ввести IP -адрес но какой? Так же в описании написано перезагрузить панель с самой панели, но это не возможно в моём случае. Связь разрывается с ошибкой коммуникации-проверить кабель и настройки. PC/PG как в описании настроил, МАС ввёл, а какой IP, да и какой может быть IP без загруженной ОС? (Действительно, лучше один раз увидеть,чем...)
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
Внимательно читайте руководство. IP вам не нужен, нужен MAC и кроссовый кабель.
Не заметили этого текста?
5. Switch to the "OS Update" tab.
6. Check the "Reset to factory settings" check box. An input field is displayed for the MAC address. Enter the operator panel's MAC address in the input field.
Весь документ 19 страниц, если выкинуть служебные, по делу останется страниц 10, ваших от силы 3-4. Я думаю можно осилить. Там еще ссылка есть на особые случаи MP377 - раздел 3.5. Должно получится.
YuraM
Сообщение YuraM »
Уважаемый POV, я прекрасно понимаю о чём вы говорите, огромное спасибо вам, но смущают предыдущие пункты
1. Start the ProSave software on the PC via the Start menu.
2. Enter the operator panel type in the "General" tab.
3. Select "Ethernet" for the connection.
4. Enter an IP address.
(The PC's IP address and the IP address used for the operator panel
must be in the same subnetwork). и далее Note:
There might be address conflicts if you enter the incorrect IP address.
Но даже если IP и не нужен, появляется ошибка "interface parameter assignment".
С рабочими панелями связь-всё нормально, а эту хоть гвоздём к стене прибей, ей всё равно.
Я по этому и спрашиваю, может есть возможность через CF card, SD, или внутри перемычку какую разомкнуть-замкнуть (если конесно есть такое!), или это кирпич весом в 8 с лишним кг.,--> только в сименс...!? :?:
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
Пробовать вы не хотите. Как тут еще можно помочь.
Карты и т.д. работают только если панель грузится. У вас грузится только bootloader. Для этого случая и сделан этот вариант работы ProSave.
Я конечно не говорю, что каждый день пользуюсь этим, но за ~20 лет работы с панелями Сиеменс я два раза такую процедуру проделывал - и панели потом работали достаточно долго.
Для вас, возможно, действительно лучше в сервис. Там сделают за вас.
YuraM
Сообщение YuraM »
POV, спасибо вам огромное, я уже всё перепробовал.
Вчера позвонил в сименс наш и человек по телефону согласился помочь , проделал все процедуры под его чутким руководством () всё то что вы советовали и что уже было сделано)-заключение, кирпич.
Ремонт конечно возможен-по цене новой(хотя такая уже не выпускается).
Думаю тему можно закрыть.
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
Если есть оригинальный проект (flex, protool), то однозначно практичнее и дешевле миграция на комфорт.
Если проекта нет, то думайте. Мое мнение - рисовать новый проект в новую панель комфорт может и дороже выйдет (панель+работа), но все равно практичнее.
YuraM
Сообщение YuraM »
POV писал(а): 05 апр 2019, 09:41 Мое мнение - рисовать новый проект в новую панель комфорт может и дороже выйдет (панель+работа), но все равно практичнее.
, да мы в общем к этому же и подошли.
Вернуться в «Операторские панели»
