Управление соленоидом – обычное или полупроводниковое реле?
- корифей
Господа,
На старом станке есть гидравлическая станция с 11-тью (внешнее достаточно большими) соленоидами, катушки на 110В AC ток при включенной катушке ~ 0.5A (шильдиков на катушках нет).
На каждой катушке припаян варистор на 230В (оригинальный дизайн),.
Нужно модернизировать старый станок, установить ПЛК.
Вопрос какими реле лучше/правильнее коммутировать такие соленоиды, стандартными или полупроводниковыми?
Сначала думал о стандартных узких 6.2 мм реле
Например, Phoenix Contact 2966485
RELAY MODULE - PLC-RSP- 24UC/21 AC/DC 24V, 1CO, 6A
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ruru&tab=1
А сейчас все больше склоняюсь в сторону полупроводниковых и по мощнее
Например, Siemens 3RF2320-1BA04
SEMICONDUCTOR RELAY, 1-PHASE 3RF2 IN DC 24V; OUT 48..460V UC, 1NO, 20A.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... F23201BA04
Реле не будут часто включаться, соленоидны нужны для регулирования скорости вращения стола.
(карусельный станок).
Что посоветуете???
Что посоветуете???
Уже обсуждалось, ищите поиском.
В целом, не забудьте про радиатор, необходимый для ТТР и нестойкость к импульсным помехам, оцените габарит реле с радиатором - он может быть существенно больше чем габарит миниконтактора.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Обычное реле электромеханическое ставьте и голову не морочьте будущей эксплуатации ТТР'ками.
На гидравлических станциях с нечастыми включениями десятилетиями стоят обыкновенные реле, в случае проблем - реле заменяется электриком за 60 секунд на любое попавшееся под руку (по-хорошему, рядом просто два резервных реле ставится на случай неисправности с используемыми, тогда время замены сокращается до 10 секунд, и всем хорошо).
Подтверждаю. Правильно выбранный коммутационный аппарат прослужит долго, просто выбирать надо правильно.
- город/регион: Красноярск
У реле есть еще один плюс, в армии столкнулся. Исправное реле можно определить по слуху. В армии помню я так доказал неисправность РЭС-10, путем подачи от армейской батарейки (были такие в мое время, картонный брусок залитый гудроном) - на катушку реле. Капитан из технического дивизиона был вынужден признать мою правоту.
- частый гость
Видимо вам не приходилось видеть реле с исправной катушкой и подгоревшими контактами.
Топикстартеру - ставьте обычное реле. Варисторы с катушек не убирайте.
Почему же, приходилось. Только в данном случае все просто было, щелкнуло реле - масштаб на экране локатора изменился, а другое не шелкнуло - и масштаб остался тем же. Все работает.
- корифей
Остановился на реле
Phoenix Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604
PLC-INTERFACE для высоких токов включения...
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL
думаю более чем достаточно...
- Страна: РБ/РФ
Посмотрите в сторону Finder 392100240060
Для управления катушками соленоидов они удобнее чем PLC серия Феникса (монтаж). Я их ставлю вместо проходных клемм, так как у них есть дополнительный контакт для подачи фазы (плюса).
У феникса похожие - 2940171, но у них реле запаяно сразу в модуль, однако они компактнее.
- корифей
Ну это реле Finder по силовым характеристикам проигрывает Phoenix Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604
по поводу ...у них есть дополнительный контакт для подачи фазы (плюса). ...у PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 2967604 есть то же такой вывод BB...
возможно Finder дешевле...но я поклонник Phoenix да и для коммутации соленоидов большой мощности если сравнивать между этими двумя реле явно выигрывает Phoenix .
- Страна: РБ/РФ
У вас 0,5А нагрузка. В данном случае все равно.hardwareprojectspro писал(а): ↑29 мар 2019, 21:41 Ну это реле Finder по силовым характеристикам проигрывает Phoenix Релейный модуль
а класс нагрузки какой? Это соленоид, кратковременный пусковой ток до 20ти крат. ТТРки (как и обычные релюхи) губят как раз импульсные перегрузки. Так что запас чем больше - тем лучше, как по напряжению так и по току.keysansa писал(а): ↑31 мар 2019, 21:15У вас 0,5А нагрузка. В данном случае все равно.hardwareprojectspro писал(а): ↑29 мар 2019, 21:41 Ну это реле Finder по силовым характеристикам проигрывает Phoenix Релейный модуль
За это я и люблю электромеханическую классику - обо всём этом можно не думать.
