Здравствуйте. на интерфейсном модуле IM 353DP вылезла ошибка. При старте индикатор ER горит 8 секунд потом быстро мерцает (видимо reboot) и на 3 секунды гаснет и так по кругу . Всего у нас 3 таких модуля в системе, этот последний в цепи. Остальные 2 функционируют нормально. Раньше из-за проблем в разъемах, при разрыве Profibus мигал только индикатор RD, после устранения разрыва все работало отлично. Я так понимаю, моя нынешняя проблема не связана с шиной,так как если откинуть Profibus ничего не изменяется. Почитал немного доки, но подробно ничего не нашел. Вроде какая-то внутренняя ошибка, может ошибка конфигурации... Помогите пожалуйста
Спасибо.
проблема с модулем VIPA IM 353DP
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
http://vipausa.com/content/manuals/300s ... Manual.pdf
похоже на то, что описано на стр. 3-22 "At communication errors at the backplane bus, the PROFIBUS slave switches into STOP and boots again after app. 2 seconds. As soon as the test has been completed positive, the RD-LED blinks."
Да нет не похоже, ни RD ни DE даже не мигают, подозреваю, что скорее всего не проходит инициализацию, наверное пациент мертв.Parliament74 писал(а): ↑20 мар 2019, 21:42 http://vipausa.com/content/manuals/300s ... Manual.pdf
