Нужна помощь в решении следующей проблемы. Необходимо произвести запись значения давления с высокой частотой. Для этих целей заполучил самописец SIREC D300. Включили, проверили работу, проверили калибратором что канал правильно отображает. Считал данные с карты памяти, что бы научиться просматривать данные (прибор впервые попал в наше использование, и программы для просмотра на тот момент не было).
Прибор увезли на объект, подключили.
За это время уставили просмотрщик. И тут, о ужас , оказалось, что текущие проверки прибора на карту памяти не записались.
Имеется подозрение, что для этого надо ввести пароль. А его нет. Предыдущий пользователь предоставил пароль, но сообщает, что для его применения надо вытащить батарейку, что бы сбросить настройки. Но имеется предположение, что все текущие настройки также сбросятся. А опыта настройки нет. И времени осталось всего то ничего.
Возможно, имеются иные решения? Или чего то не знаю, и не умею правильно пользоваться прибором.
SIREC D300
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
SIREC D300
Sirec'и не сложно настраивать.
Когда надо было, минут где-то за 30-40 в паре с дежурным слесарем КИП (дежурный был нужен исключительно для того, чтобы не умереть от скуки, поэтому можно прибор и в одиночестве настраивать) всё настроили вот по этому документу: https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Pos ... kStart.pdf
вот здесь более подробный мануал на всякий случай
https://www.siemens-pro.ru/docs/kip/Pos ... l_2006.pdf
вот тут, кстати, описано как копировать данные с него (во втором сообщении в ветке): https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
- город/регион: Курган
SIREC D300
Так все таки надо сбрасывать пароль? В руководстве где то об этом написано? Не скрою, прочитал его по диагонали. Предыдущий пользователь говорит, что если по дороге не включался более месяца то он блокируется.
По сути , проблема в том, что вроде как не идёт запись. Как п
Опять идёт или не идёт запись показаний?
- авторитет
SIREC D300
Прочитайте полностью и узнаете. Может и нигде не написано, но это вам надо знать, а не кому-то другому.
Я тоже, знаете, бывает как скажу иногда... даже сам, бывает, после сказанного иногда задумываюсь, то ли дурь сморозил, а то ли нечто, близкое к совершенству выразил в лексике...
Когда прибор включаете, графики рисуются на нём? Значения показывает текущие? Если да, то наверное идёт запись, не?
