А номер модуля правильно выбран?
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
верхняя строка модуль1. нужно перебрать с 0 по 7 и с каждым проверить связь.
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
Что касается шнура, то используется шнур стандартный rj45
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
MX OPC
- город/регион: Нижний Новгород
MX OPC
Пришёл кабель FX-USB-AW, подключился к контроллеру - норм, но по прежнему беда с модулем Eht. Через программу GX Developer, Tools-FX3U-ENET запустил конфигуратор, выставил подключение по СОМ порту, нажал тест..тест был ОК, потом нажал Диагностика и выдал окно на фото. После всех манипуляций больше тест соединения не проходил и выдавал сразу это окно.
MX OPC
А последняя 8.505b.
Отправлено спустя 52 минуты 7 секунд:
Вдобавок если у вас FX3U-ENET-L - L в названии показывает что это облегченная версия и некоторые функции недоступны (как пишет другой форум). И FX Configurator-EN-L тоже с L нужен. Хотя "Data and programs within the PLC can be sent and received via Ethernet by using GX Works2 Ver. 1.09K or later/GX Developer Ver.8.88S or later"
MX OPC
Andreyit, Пробовал FX Configurator-EN 1.10 1.30 1.40-L не получилось достучаться достучаться до FX3U-ENET модуля и считать с него диагностику, выдаёт тоже самое сообщение. Установил Work2 диагностика эзернет выдала окно на фото. Если со стороны ПЛК не достучаться до FX3U-ENET модуля и со стороны самого модуля через Eth-порт тоже, может такое что модуль не исправен или шлейф? Но хотя данные с контроллера приходят, но если выдернуть и воткнуть RJ-шку..то все данные могут не приходить дня 3 и до бесконечности, пока не потанцуешь с бубном.
