Возникла проблема с нумерацией соединений.
Создал принципиальную эл. схему. Дело дошло до нумерации соединений. Создаю потенциал в начале каждой линии с именем сигнала.
Далее размещаю обозначение и вижу что на линии, где есть точка разрыва, соединение не нумеруется.
Так-же отсутствует нумерация и на ответных частях точек разрыва.
Причём где-то обозначения появляются, а где-то нет.
Может я не правильно понимаю как это делать?
Но сначала присваивается потенциал на каждой отдельной линии, в настройках потенциала обозначается имя для каждого сигнала.
Далее размещаешь нумерация и обозначаешь её.
Я правильно понимаю порядок нумерации соединений между элементами в электрических схемах?
Нумерация соединений с точками разрыва.
- город/регион: Челябинск
lis74, Михаил, первое, что хотел бы у вас спросить, точки это символы с указание направлений, просто визуализация у них в виде точки. Верно?
Второе, у вас все точки разрыва имеют уникальные имена? Или же вы по сортировке их настроили. Посмотрите навигатор точек разрыва.
Как размещать точки соединения, посмотрите на канале Ютуб Eplan4All, там должно быть видео.
Признаюсь, мало, что понял. В Еплане есть понятие потенциал, есть сигнал, действия с ними немного отличаются.Но сначала присваивается потенциал на каждой отдельной линии, в настройках потенциала обозначается имя для каждого сигнала.
Да, действительно как-то сбросилась эта настройка Отображение ответвлений на Как точка. В этом и была проблема, сейчас поставил С определением цели и всё заработало. Спасибо большое за помощь!
