Цифра или аналог ?
- город/регион: Красноярск
Цифра или аналог ?
Добрый день всем. Столкнулся с забавной ситуацией. Есть счетчик - расходомер, с цифровым интерфейсом, естественно с собственным. Правда, за отдельные деньги можно приобрести адаптер их производства, который конвертит их протокол в модбас. Через GSM модем данные текут в центр, но рядом с счетчиком сидит оператор, который хотел бы видит расход и давление воды. Причем, путем установки платки в счетчик можно получить сигнал 4-20 по расходу, и все.
Ну мы сначала то развернулись, конвертор в модбас, разветвитель 485, панель Weintek. А народ так спокойно говорит - не надо всего этого, врезайте еще один датчик давления, тяните 2 сигнала 4-20, а там мы что нибуть прикрутим, возможно стрелочные приборы какие нибуть.
И я немного задумался - есть на местах, в поле какая то не любовь к цифре. Нужно ли ее ломать ? Или как говорил какой то физик, нужно подождать - когда противники нового решения умрут от старости ?
Цифра или аналог ?
Не секрет, что цифровизация требует более высокой культуры проектирования, строительства и эксплуатации, а также часто просто не может удовлетворить все потребности производства.
Мало кому улыбается перспектива из-за одного единственного плохого контакта потерять сразу все данные о техпроцессе.
Поэтому цифра не противопоставляется аналоговым сигналам, а дополняет их.
Цифра или аналог ?
Ну скажем, я видел кучу объектов, в Хакасии наваяли ребята. Они фанаты DECONTa. Все на 485 интерфейсе (модифицированным кстати), все на одной последовательной шине. Один обрыв - и минимум блок параметров вылетает. Сам сейчас делал - на КОнтаре - дам их блоки тоже вяжутся по последовательной шине. И ничего, юзают.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Цифра или аналог ?
Пока читал сообщение, подумал: надо 4-20 мА плату просто добавить для передачи расхода и добавить датчик давления )))
Похоже на то, что я представитель поколения олд-скульных тру-автоматчиков )))
Цифра или аналог ?
Ну да, именно это они и хотят. Хотя сигнал по цифре в это помещение уже приходит.
- частый гость
Цифра или аналог ?
У Овна есть железка типа СМИ-2. Ставится в отверстие 22 мм. По Модбас может отображать 1 регистр. Стоит недорого.
- город/регион: Людиново/Калужская обл.
Цифра или аналог ?
Предлагаю использовать "синие коробочки" - модули от ICPDAS или их шанхайские клоны, что в разы дешевле. Эта система уже умеет работать с 485-м междумордием и имеет в ассортименте всё, что надо для оцифровки формата 4-20 мА. Кроме того, у них есть модули, конвертящие 485 в USB на уровне виртуального COM порта, а дальше дело техники... Ну, или просто содрать у них идеологию и наваять набор собственных модулей, более ориентированных на ваши задачи.Parliament74 писал(а): ↑01 мар 2019, 11:33 Пока читал сообщение, подумал: надо 4-20 мА плату просто добавить для передачи расхода и добавить датчик давления )))
- read only
- город/регион: Краснодар
Цифра или аналог ?
Может быть не "НелюбовькЦифре", а элементарная целесообразность? Дабы не городить цифровой огород с панелями ради визуального контроля 2х параметров. Но! Возможно далее потребуется архивировать (вести лог) параметров и вот тогдаааа... аналоговые регистраторы стоят прилично, интерфейса для просмотра встроенного у них нет, проще панель поставить.
Но опять же расходомер со своим интерфейсом и GSM модемом, они что, раздельные? Т.е GSM отдельно, 485й отдельно? Обычно на расходомерах 1 порт.
- город/регион: г. Чехов, МО
Цифра или аналог ?
При неисправности аналоговые устройства гораздо легче диагностировать. Это обстоятельство в большинстве случаев ломает всякие стереотипы о неперспективности аналоговых сигналов.
