так-то 2 цифра 4, а это всего лишь "Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия" ГОСТ 14254-2015 Струи это уже IPX5Jackson писал(а): ↑11 мар 2019, 11:06Вентиляторы может и бывают, а вся конструкция - далеко не всякая. IP54 - это сплошное обрызгивание под любым углом. Заливайте в вентилятор струю воды из поливочного садового шланга в режиме широкого орошения непрерывно в течение всего срока службы - сами поймёте. Есть ГОСТ на методы испытаний, можно уточнить как именно надо брызгать.
ИБП в корпусе IP54
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
ИБП в корпусе IP54
ИБП в корпусе IP54
ГОСТ на испытания посмотрите, там есть методы испытаний. Если уж говорить то конкретно.
Садовый поливочный шланг с насадкой-распылителем под 4-ку по воде как раз подходит, я проверял в своё время.
Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
Тут ведь играет роль не сам вентилятор как пропеллер с двигателем, а насколько сильно он будет дуть и как он будет закреплён и в какие щели он задует эти брызги. Если будет дуть очень сильно - без проблем, он выдует всё вокруг и вода не долетит до щелей. А определить это точно заранее - сложно. Поэтому либо применяют готовое климатическое оборудование от щитостроителей типа Риталла, Сарела и прочих, оно дорогое, либо опытный конструктор должен всё это оценить и сделать конструкцию соответственно. Ну или испытания, которые очень больших денег стоят.
- город/регион: Кемерово
ИБП в корпусе IP54
Хороший ресурс про электроэнергетику https://electricalnet.ru/, попробуй мб у них там спросить..
