ИБП в корпусе IP54
ИБП в корпусе IP54
Добрый день.
Подскажете, кто решал такую задачу.
Нужен ИБП 3-5 кВа, однофазный, выход 220В. Но исполнение должно быть что-то порядка IP54.
Никаких стандартных позиций мне найти не удается. Все для серверных или чистых помещений.
А у меня цех с пылью, да еще и токопроводящей. Не смог даже найти готовых решений с элементарным фильтром, как на шкафах.
Можно конечно поставить в шкаф, в шкафу фильтры, вентиляторы. Но это сразу получается габаритное решение, техническое задание, договор - короче, очень много работы и возни.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
ИБП в корпусе IP54
https://remitek.ru/dir_street-ibp.htm
посмотрите, может что подойдет
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
или вот ещё
https://bast.ru/ups/skat-ups-600-ip65
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
по мощности правда не дотягивают...
или вот ещё
ИБП в корпусе IP54
Здесь этот вопрос уже обсуждался. viewtopic.php?f=105&t=11065&start=25
Если проблему теплоотвода в IP54 можно решить, то никак не удаётся решить проблему вентиляции ИБП. Нужен шкаф с принудительной вытяжкой и подачей воздуха. В противном случае, выделяемый батареями водород скапливается внутри корпуса и угрожает взрывом.
Батареи там стоят не герметичные, а с клапанами, выпускающими газ, но не дающими проливаться электролиту. Почему-то их называют герметичными - на самом деле они просто необслуживаемые.
Отправлено спустя 24 минуты 40 секунд:
Обратите внимание на то, что по всем предложенным ссылкам, Батареи должны быть внешние. Именно по причине вентиляции. По второй ссылке у меня есть вопросы по тепловыделению - может перегреться, особенно если пыль кругом, покрытый слоем пыли и грязи корпус хуже отводит тепло.
ИБП в корпусе IP54
У этой же фирмы нашел вот такое.
https://bast.ru/ups/skat-ups-6000-snmp
Как-то так я это себе и представлял, жаль только защиту пишут IP30 всего. Завтра с ними переговорю подробнее.
Отправлено спустя 24 минуты 2 секунды:
Может быть поэтому и не делают готовых таких устройств. Хотя некоторые манагеры готовы взяться за поставку и изготовление подобного рода несерийного изделия. Вот жду сейчас коммерческое предложение от одних ребят. Там серверный шкаф формата 19U с двумя модулями - UPS и батарейным. И по их уверениям, он будет IP54.
ИБП в корпусе IP54
Не сомневаюсь. Взорвется-то не у них, у них деньги будут.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
Там где они есть - они с вентиляцией. Хотя, в ряде отраслевых документов (которые на Вас не распространяются точно) есть норматив ёмкости батарей, начиная с которого обязательно устройство отдельного аккумуляторного ящика с принудительной вентиляцией, а при меньшей ёмкости можно размещать батареи внутри обычного корпуса, имеющего естественную вентиляцию или открыто - то есть в максимум IP22, но не в IP54.
- город/регион: Донецк
ИБП в корпусе IP54
Про IP тишина (вряд ли 54 - вентиляторы), а остальное смотри.
Первые UPS для Allen Bradley делали APC. Причем на меньшие мощности есть исполнения IP67. Может тебе стоит у APC (или других из первой десятки) попытать?
PS. Такие БП делают чехи, как для AB, так и для B&R и никаких упоминаний про реального изготовителя (делали фото двух БП рядом - близнецы, отличающиеся цветом корпуса и надписями).
ИБП в корпусе IP54
Сейчас ИБП найти - не проблема. Проблема - сделать его герметичным.
ИБП в корпусе IP54
ШЭЛА делает рудничного исполнения IP54
https://www.shela71.ru/product/rudnichn ... a-rip-ibp/
http://www.shela71.ru/news/rudnichnie-i ... ya-ibp-rn/
ИБП в корпусе IP54
Нашел вот такой шкаф.
ШТК-24.6.10-С-ПВЗ
IP54 с вытяжным вентилятором в самом верху.
В него запихнул стандартный UPS для стойки и батарею тоже стоечную.
Отправил в закупку.
ШТК-24.6.10-С-ПВЗ
Отправил в закупку.
- Страна: РБ/РФ
ИБП в корпусе IP54
У нас в свое время в стойках с ИБП (они были отделены от остального оборудования, со своей вентиляцией) стояли вот такие вот девайсы. Мониторили температуру батарей, контроль вентиляции (сигнал с частотника), датчики дыма и общей температуры шкафа.
ИБП в корпусе IP54
Вентилятор должен быть достаточно мощный.
В условиях пыли фильтры будут быстро забиваться (раз есть вытяжка, значит должен быть и приток).
ИБП в корпусе IP54
К сожалению, IP55 там не пахнет. IP55 - это, как минимум, УХЛ2
Паспорт
ГОСТ 15150-69Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Шкафы предназначены для
эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +40ºС и
относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25ºС.
Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254.
IP55 по ГОСТ 14254УХЛ – объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (включая территорию Украины и России);
4 – эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли);
4.2 – работа в лабораторных, капитальных жилых помещениях;
Рабочие температуры, °С
min max
+1 +35
Предельные рабочие температуры, °С
min max
+1 +40
Электротехническое оборудование со степенью защиты IP55 (защита от пыли и струй воды(кратковременных)) может эксплуатироваться на улице, в том числе и при кратковременном воздействия струй воды
ИБП в корпусе IP54
IP - Это только защита от воды, пыли и любопытных пальцев.
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
А УХЛ меня мало интересует.International Protection Marking (в переводе с англ. — «международные коды защиты»)[1]:п. 4.1 — классификация способа защиты, обеспечиваемого оболочкой технического устройства от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды и проверяемого стандартными методами испытаний[1]:п. 3.3. Регулируется стандартами IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).
Шкаф 24U, а ИБП всего 2U, с теплоотводом проблем не вижу, даже с выключенными вентиляторами. Только водород может создавать какую-то угрозу при плохих вентиляторах. Но водороду думаю фильтры помехой не будут.
ИБП в корпусе IP54
Степень защиты никак не связана с климатическим исполнением от слова "совсем", не путайте людей.
Определённое климатическое исполнение предполагает требования к степени защиты, но никак их не определяет.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
ИБП в корпусе IP54
Помусолим больную тему. Вопрос ребром задам.
Все проблемы из-за классического подхода. Пример аккумулятора - у нас значит свинец. Выделение водорода у него априори.
Вопрос если по другому поставить. Сейчас имеются теж литий-железофосфатные аккумуляторы.
И кстати даже у Сименса в линейке новых устройств они есть.
Если представить все по другому, обеспечить расширенную защиту для входного блока питания, а затем по низковольтной части обеспечить резерв. Батарея водород выделять не будет. Задача будет решена. Потери тепла от низковольтного источника подозреваю банально будут ниже.
ИБП в корпусе IP54
Цену их видели? И режим заряда для них особый.
- Страна: Казахстан
ИБП в корпусе IP54
Не, не видел. Поставил, объект запустил уехал. Парочка в двух шкафах использовалась. Забил большой, работает и ладно, запустил и уехал. А сильно дорогие? Как то не заморачивался сколько они стоят. Сейчас накопаю их заказники...
Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
Sitop UPS1100 6EP4136-3AB00-2AY0, Вот такой а к нему батарею на 5Аh 24 V. И все работает. Батарея LiFePo. 414 долларов...
ИБП в корпусе IP54
Два обычных аккума 12В 5Ач обойдутся в 40 долларов. Узнайте, почём была та батарейка.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
И в киловаттный ИБП 5Ач маловато будет, наверное не меньше 20 понадобится.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Модуль 6EP4133-0JB00-0AY0 24V 5A из интернета - 789.91 евро, то есть 897,625 долларов. Это в 22 раза дороже обычных батарей!
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Вот даташит для полного понимания: http://www.sahkonumerot.fi/2702273/doc/ ... alinfodoc/
Обратите внимание на напряжение заряда 28.8 вольт, выше чем у обычных батарей.
ИБП в корпусе IP54
Кстати, это решение для ТС. Осталось найти ИБП с выходом 230В, который умеет работать с такими батареями. Ну и за решение придётся выложиться, халявы не бывает.
- Страна: Казахстан
ИБП в корпусе IP54
Не знаю, сколько не экономил денег заказчика, особо ничего хорошего из этого не выходило. Да его деньги экономятся.
Но как инженер оказываешься за бортом современной электроники. Да и примеров куча сколь угодно.
Новое заказывают, деньги также ищут, и кредитуются под это дело. Новое железо иной раз и работать приятнее.
За техническое решение иной раз простым исполнителям нужно будет отдать хорошие деньги. Поэтому да затратно, но не факт что другое решение выйдет дешевле.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
ИБП в корпусе IP54
1. Мне кажется такое реально организовать с чиллером, вряд-ли с вентиляторами, если только не IP51 какой, т.е. без воды и только фильтрация пыли.
2. Есть аккумуляторы AGM в спец-исполнении, к которым можно подвести трубку силиконовую. Я такое решение сам видел, собираем все аккумы (а их было 34 шт.) используя Т-шки, в итоге одна трубка выходит наверху шкафа наружу.
3. Реально выделение водорода там мизер, в шкафу достаточно микропор в крыше, чтобы весь водород улетучивался. Тем более в ИБП.
Также не вижу проблемы поставить аккумы снаружи, им пыль не страшна.
ИБП в корпусе IP54
Случайно проходящий работник может перекрыть положительную и отрицательную клеммы - зрелищно получиться :)
У упомянутого шкафа крышка из под которой вентилятор выдувает воздух. Так что не вижу там проблем с защитой от влаги.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
- завсегдатай
ИБП в корпусе IP54
А почему только IP51? Вентиляторы вполне себе и IP54 бывают https://www.rittal.com/ru-ru/product/li ... ID=PRO0299
ИБП в корпусе IP54
Вентиляторы может и бывают, а вся конструкция - далеко не всякая. IP54 - это сплошное обрызгивание под любым углом. Заливайте в вентилятор струю воды из поливочного садового шланга в режиме широкого орошения непрерывно в течение всего срока службы - сами поймёте. Есть ГОСТ на методы испытаний, можно уточнить как именно надо брызгать.
