Перевод данных от энкодера в расстояние
Не устраивают концевики тем, что они иногда проскакивают положение,разрегулируются бывает + имеется бликанье контактов,особенно в верхнем положении скип часто теряет позицию,бликанье устранено таймерами в программе. Стоят они в крайне грязном месте,это литейка от этого там не уйти,а пластиковый редуктор в концевиках в таких условиях долго не протянет.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Концевиков 100500 видов всевозможных бывает в природе, в т.ч. и для особо тяжёлых условий эксплуатации, а прямые руки электриков + пара направляющих от механиков проблему с бликаньем убирают в 99,9% случаев без применения всяких таймеров.
Вообще, у нас на телеге так было сделано: крайние аварийные положения (дальше ехать уже совсем нельзя) - механические концевики (по 1 с каждой стороны телеги, в обоих крайних положениях), при сигнале с любого из них - немедленная остановка. Перед ними-рабочие концевые крайнего положения - индуктивники, перед ними - концевые замедления (тоже индуктивники). Если при движении телеги нарушается ожидаемая периодичность срабатывания концевиков - тоже стоп телеги.
Насколько я знаю, шестой год идёт с того момента, как запустили две телеги с таким принципом работы - за это время только несколько концевиков меняли (и то только потому, что на них слегка горячая субстанция температурой около 1000 градусов высыпалась).
- город/регион: Донецк
Так и надо делать!!!Parliament74 писал(а): ↑08 мар 2019, 20:00...у нас на телеге так было сделано: крайние аварийные положения (дальше ехать уже совсем нельзя) - механические концевики (по 1 с каждой стороны телеги, в обоих крайних положениях), при сигнале с любого из них - немедленная остановка.
ТС, похоже придумывает проблему - для будущего обслуживания, забывая классику:
Остап Бендер писал(а):Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
Благодарнен откликнувшимся,концевики так концевики. Интересно просто сделать было от энкодера это как бы сложнее и интереснее и как мне казалось более отказоустойчивее.
концевики для старта и останова, энкодер для парковки в среднем положении пути и для выгрузки асфальта в репер (он тоже на середине путей).
- Страна: РБ/РФ
Пункт разгрузки в конце рельсов. Предположу, что энкодер для визуализации положения скипа использовался. Но это как-то из пушки по воробьям.
Репер был рядом с пунктом разгрузки (немного не доезжая), для него был отдельный датчик, и пневмоцилиндр, который в открытом положении тормозил скип и открывал разгрузочный люк.
Может быть. Встречал такое: "перемещаемый упор" - кусок металла устанавливается в нужном месте (индуктивные датчики), чтобы не гонять каретку, концевики - аварийное отключение.
- Страна: РБ/РФ
У вас индуктивные датчики, не энкодер.
Применение энкодера для остановки узла (не асфальтовый завод) встречал в практике один раз. Только в в этом проекте точка останова была как сохраняемая переменная... Благо у нас код был, так как при скачке напряжения эти переменные обнулились, а у интерфейса не было вариантов ее изменить.
