Weintek проблемы после upload
- Страна: KZ
Всем привет.Знакомый приобрел трубогибный станок из Китая, в его составе панель-Weintek/Weinview, контроллер-delta DVP-40EH,двигатели-Mitsubishi HG-SN202J-S100.Работал год,потом решил сделать резервную копию софта панели на всякий случай.Вставил флешку 32gb FAT32,но для Upload был доступен только history,слил history,выключил панель и тут понеслось.После включения все загружается как обычно,но при нажатие на клавиши запуска любого мотора моторы не двигаются,хотя панель показывает что функция активна и в работе.Так же панель видит числовые значения положения некоторых моторов,реагирует на их ручное перемещение.Вопрос:Могли ли друзья из Китая прописать так, что при upload из панели ломался проект?
Да кто же их знает, китайцев. Надо смотреть проект.
Раз он уже есть слитый, можно попробовать декомпилировать и там видно будет.
Пока больше похоже на то, что человек, который делал бэкап, где-то что-то не то нажал.
- Страна: KZ
проекта нет так как стоит защита,слить я так понял можно только логи.Существуют ли другие способы слить проект кроме как через upload(у панели только usb, ethernet и mini usb нет. панель mt6102iq)?
- город/регион: Томск
Не надо приписывать китайцам сверхестественные способности, максимум на что они способны, это применение штатных средств защиты проекта. Отлавливать процедуру upload для большинства из них terra incognita.
И, скорее всего, снес базовые рецепты.
В продолжение про базовые рецепты.
Есть ли в Weintek штатная возможность импортировать рецепты с USB-флешки прямо с панели? Т.е. установка поставляется в панелью, в ней проект, но рецептов нет и посему проект неработоспособен. Специально обученный человек приезжает с флешкой, импортирует рецепты и проект оживает.
- шаман
- Страна: СССР
Если вставить флешку, появляется меню, в котором есть пункты Upload/Dounload Project или Hystory. Рецептов нет.
Спасибо! Понял (живой панели на руках сейчас нет).
- шаман
- Страна: СССР
Стоп. Вспомнил, что вставлял флешку в панель, где рецепты не используются. Может пункты с рецептами появляются, если есть в проекте?
Сам проверить пока не могу. Поэтому и спросил.
При скачивании Hystory автоматически скачивается содержимое RW и RW_A, т.е. рецепты.
Это да. У меня обратный вопрос - обратно в панель с флешки залить RW и RW_A
