Контроллер Sick
Модератор: kirillio
- Страна: Польша
- город/регион: Варшава
Контроллер Sick
Здравствуйте, может кто-то не пожалеет времени и подскажет как бороться.
Контроллер Sick видит залипание контакторов используя NC дополнительные контакты. Проблема - minimum switching capacity контактора 5mА. А вход специфического контроллера 3mА. Так, раз на сто он и выдает ошибку видя "залипание".
Как логично и правильно решить такое?
Контроллер Sick
Нагрузите цепь дополнительной нагрузкой. Лампочкой накаливания или катушкой реле (лучше лампочкой). И всего делов-то.
Контроллер Sick
А какая разница? Речь о механическом контакте как источнике сигнала, который негарантированно пропустит напряжение, потому что не хватит тока. Надо создать гарантированный ток через контакт, до входа в контроллер этот ток не дойдёт. Полярность значения не имеет.
Контроллер Sick
Я пока не увижу это на схеме, не смогу понять.
Слышал про глюки, если на релюшке слишком маленький ток.
Поэтому доп.нагрузку тоже надо ставить правильно, слишком высокоомный вход можно пролечить только напряжением.
Контроллер Sick
Вашу схему покажите - врисуем.
А вообще, понять это несложно, я удивлён тому, что не удаётся.
- Страна: РБ/РФ
Контроллер Sick
serco, а почему выбрано именно данное реле безопасности? Искробезопасность?
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Контроллер Sick
А может там питание внутри контроллера скоммутировано, т.е. на входа надо подавать сухой контакт.
- Страна: Украина
Контроллер Sick
Есть и такая вероятность. Но вероятно также, что питание модуля ввода- оно же и питание сигнальной цепи. Промерять сопротивление "минус входа-минус питания ввода". Или "плюс/плюс". Если сопротивление конечно (а, скорее всего, так и есть), то схема не изменится. Правда придется озадачиться клеммами лишними.
Хотя есть вероятность простого контроллера со встроенным блоком питания 220/24 и питанием сигнальных модулей пониженным напряжением. Но, как правило, область применения таких девайсов далека от области применения Sick'ов, и там таких проблем возникать не должно. А если возникло, городить дополнительный БП и релейную развязку со слаботочными контактами.
А вообще че-то я растрынделся как для "эффективного менеджера"
