Добрый день.
Помогите разобраться с вопросом.
Вставляю в схему точку разрыва цепи, которая корректно подключается к цепи.
Потом добавляю ещё одну точку разрыва, но предназначенную для другой цепи. И если она находится на одной линии с предыдущей - она подцепляется к ней.
Как сделать, чтобы в случае подключения точки разрыва, эту цепь уже не видели ни другие точки на этой линии ни другие элементы соединения цепи на этой линии?
За ранее очень благодарен за ответ.
Наложение точек разрыва.
Если вы обратите внимание, то у точек разрыва есть т.н. логическая сторона и информационная, по логической происходит соединение, а на информационной инфа о соединении. Меняйте варианты.
У меня была сделана своя точка, так как визуализация штатной не ясно, что где. Или как посоветовала Екатерина вставлять разрыв.
У стандартной точки разрыва выводы с обеих сторон стрелки.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
Сделал свой символ и подменил, чтобы при вставке, нажатие на иконку, был мой, желтым отметил информативную часть, тогда сразу видно будет соединение или нет.
Идея символа понятна и интересна, а как сделать замену стандартного символа? Исправить библиотеку символов? Но моих прав не хватает чтобы поменять библиотеку SPECIAL.
Об этом пару раз на форуме писалось, но особо не афишировалось, ввиду того, что простой пользователь может допустить ряд критических ошибок.
Да, в самом деле редактировать библиотеку SPECIAL невозможно, но можно эту библиотеку скопировать средствами Windows, переименовать и отредактировать. Удалить штатную SPECIAL, отредактированной библиотеке присвоить имя SPECIAL.
Но, можно не мучатся так, а просто создать свой символ, в своей библиотеке, просто при нажатии иконки "Точка разрыва", до момента окончательного подтверждения вставки, нажать backspace и подменить символ по умолчанию на свой.
