F05 Некорректное формирование схемы подключения устройства
Добрый день.
При формировании схемы подключений устройства клеммы одного клеммника группируются по 8 штук в ОУ, при этом в свойствах формы установленное число столбцов = 20. Не подскажите, в какую сторону копать, чтобы EPlan не разделял по разным ОУ клеммы, а формировал ОУ до последней клеммы в клеммнике?
Отчеты - Генерировать - Настройки - Вывод в страницах - какое число стоит в колонке Мин. число строк отчета напротив Схема подключения устройства?
выкладывайте форму или она стандартная?
aranea, Мин. число строк отчета = 1, форму прикладываю, немного изменил стандартную.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
С формой какие-то проблемы, удалил пару свойств и она стала некорректно отображаться. Собственно, со стандартной формой F05_002.f05 та же самая ситуация - также по 8 штук клеммы группируются.
- город/регион: ОКБ
А что в настройках формы у вас? Если не ошибаюсь эта форма идет по умолчанию "выравнивание формы" - по столбцам, а не по строкам..
И там же указывается число отображаемых столбцов...
Так же в этой форме есть свойство "Схема подключений: не разделять цели", которое позволяет: "Если это свойство активировано, цели всегда полностью отображаются в схемах соединений на одной странице отчета, а не на нескольких. Независимо от данной настройки клеммники и штекеры всегда разделяются (если необходимо), разделение обозначается пунктирной линией."
Выравнивание формы - по столбцам, перепроверил. Число отображаемых столбцов ставил с запасом = 30. Не разделять цепи тоже активировал, не помогает.
- город/регион: ОКБ
Тогда почему у вас форма F.05? Не сразу обратила внимания, F.05 - схема подключения устройств, схема подключения клемм - F.11 же
Последний раз редактировалось Winki 20 фев 2019, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Lone_Digger, вам может схема подключения кабеля или спецификация кабеля нужен отчет?
потому что у меня во-первых только на клеммы F05 не реагирует почему-то, а во вторых это схема подключения устройств в пределах одного шкафа
Надо тогда мне объяснить, почему я за эту форму взялся. Мне необходим аналог схемы Э4, которую когда-то рисовал вручную. Эта форма (F05) подходит мне по внешнему виду, поэтому я начал разбираться с ней. F05 мне построила весь путь, начиная от шкафа управления->таль->пульт подвесной. И у меня такое ощущение, что она может показывать схемы подключения устройств не только в шкафу (потому что я вручную из списка выбираю связи каких устройств мне показать).
да и у вас на картинке это выводы устройств, а не клеммы
зачем вы обманываете Еплан?
какой отчет и для чего вы в итоге хотите получить?
aranea, кажется, Вы правы. Использовал не ту форму, посмотрел сейчас отчет "схема подключения кабеля" - по первому взгляду он мне подходит тоже, с ним буду разбираться тогда.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
aranea, отчет хочу получить, похожий на Э4 - схему соединений, то есть как подключить между собой шкафы и устройства кабелями.
Отправлено спустя 13 минут 49 секунд:
Winki, да, похоже форма F05 мне не совсем подходит.
Lone_Digger, имхо, такую картинку лучше нарисовать ручками, все красиво и понятно расставить, указать кабели, клеммы и прочее
потом на квадратики рисуете КД - там от клемм вся логика и внутрянка
в итоге генерируются КЖ, схема соединений понятная монтажнику, все перечни и спецификации
никакой САПР вам такого паука адекватно не нарисует автоматом
Всем спасибо за помощь, попробую сделать подобие Э4 из формы F07.
