Забрать с существующего счетчика газа данные
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Минск
Всем привет.
Есть ситуация, прошу помощи.
Нужно забрать с существующего счетчика газа данные (расход, давление и температура газа).
Схема подключения - счетчик газа спг761, порт rs232 к нему подключен преобразователь rs232- ethernet (аналог nport 5130).
На компьютере стоят драйвера, которые позволяют работать с этим преобразователем, как с локальным ком портом.
Скада - scipper ("самодельная") непрерывно опрашивает счетчик (как я понимаю, используется протокол МЭК1107).
Далее, все собранные тэги (не только с этого счетчика), отсылаются пачкой по сети (формата отсылки нет), где они принимаются такими же scipper'ами.
Как видно из описания данные уходят в существующую систему.
Но нужно их получить еще на новом контроллере (siemens), для дальнейшей работы с ними в WinCC - тоже новый отдельный сервер.
Как это лучше сделать?
Слушать COM-порт и считывать оттуда информацию. Далее по OPC отправлять в WinCC. А уж WinCC прекрасно передаст все данные в контроллер.
Но готовой софтины на это вряд ли найдется.
Есть еще девайсы, которые мультиплицируют модбас (два и более мастера к одному слэйву), можно такое попробовать.
Вариантов предлагаю два
1.
Заменить на 761.2 у которого два параллельно работающих выходных интереса RS-485
2.
Через одно устройство с возможностью работы на несколько виртуальных портов по очереди:
Скада - scipper ("самодельная") и через промежуток времени WinCC опрашивают счетчик газа спг76.
Сервера/ПК на которых уставлены Скада - scipper ("самодельная") и WinCC должны иметь синхронизацию времени.
Используя например в качестве одного устройства MOXA NPORT IA5150A можно выбрать параметром "Max Connection" ;
смотреть стр. 37-38 в
https://www.moxa.ru/files/manuals_nport ... ual_v4.pdf
1.
2.
- шаман
- город/регион: Иваново
У СПГ761 один RS-232 и один RS-485. У автора темы задействован только RS-232, поэтому можно задействовать свободный RS-485.
- частый гость
Это верно, но есть нюанс. Для опроса с компьютера через RS-485 обычный адаптер последовательного порта не подойдет. Нужен фирменный адаптер АПС 79. Порт адаптера RS-485 подключается к вычислителю, а порт RS-232 - к компьютеру. Далее на компьютере можно запустить фирменный бесплатный OPC сервер "Логики" и опрашивать его из WinCC.
АПС 79 нужно настраивать из фирменной софтины. Также, вероятно, потребуется просмотр и/или корректировка коммуникационных настроек вычислителя СПГ (Параметр 003).
- шаман
Можно и через обычный адаптер, но надо писать собственную софтину, реализующую протокол обмена "Логики". Задача решаемая, описание протокола есть в открытом доступе.
А в чём проблема? Фирменная софтина есть на сайте "Логики" в открытом доступе.
- частый гость
Вы теоретически рассуждаете или есть опыт реализации обмена с "логикой" по RS-485?
А кто сказал, что это проблема? Это просто рекомендация. С "Логикой" сложно разобраться с нуля из-за посредственной документации и специфического софта. Вот, подсказал что смог.
- шаман
Опыт был. Делали программу, которая забирала данные с нескольких приборов "Логика" из сети RS-485 и передавала в Trace Mode.
По поводу посредственной документации - тут я с Вами полностью согласен. Много недокументированных особенностей.
Кстати, в процессе эксплуатации методом тыка, когда АПС79 вышел из строя, было установлено, что в качестве АПС79 может работать СПГ761 или СПТ961 или аналогичные, если их подключить как АПС79 и установить параметр 003 как в АПС79.
- частый гость
Можете рассказать поподробнее, на какой платформе (обычный комп? винда? Linux? что-то совсем другое?) и каких адаптерах RS-485 это работало?
Вопрос задаю не в плане спора. Насколько я помню описание протокола "СПсеть", у них там идет обмен маркером, причем надо постоянно переключать режим четности порта между MARK и SPACE, ловить этот маркер. Как это сделать на микроконтроллере, с прямым доступом к регистрам UART и прерываниям, вполне понятно. А вот как это реализовать на "обычном" железе, причем из-под ОС - очень любопытно.
Помнится, где-то читал, что люди создали под это дело драйвер в Linux, но подробностей не помню...
- Страна: РБ/РФ
TraceMode - это или DOS или Windows. По крайней мере до 6 включительно.
- шаман
Обычный комп, Win2000, Trace Mode 5.15, преобразователь интерфейсов ICP Con.
Была работающая связка из нескольких приборов "Логика", АПС-79, комп с программой СПСеть.
Стояла задача из шины RS-485 забирать данные и передавать в АСУ ТП под управлением Trace Mode. Для этого для Trace Mode был написан DLL-модуль, который слушал RS-485 и выдирал оттуда необходимые данные, не посылая в шину никаких запросов.
Как было реализовано алгоритмически сейчас за давностью уже не подскажу (больше 10 лет прошло).
- частый гость
Все понятно. Если прослушивать уже имеющийся обмен, то переключать четность не нужно, и задача существенно упрощается. АПС 79 в вашем случае таки использовался, просто опрос через него вела другая программа. А вот если стоит задача обойтись совсем без АПС, придется очень здорово поплясать.alex45 писал(а): ↑25 фев 2019, 11:14Обычный комп, Win2000, Trace Mode 5.15, преобразователь интерфейсов ICP Con.
Спасибо за ответ!
Спасибо всем за обсуждение данного вопроса. Принято предварительное решение использовать OPC сервер. Этап реализации проекта еще не наступил. Как наступит могут появится дополнительные вопросы в данной теме)))). Еще раз всем спасибо!!!
