Заземление щита КИПиА
- город/регион: Волжский
Добрый день все!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста следующую информацию.
Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА, если заземлен швеллер к которому приварены панели щита? При этом приборы не приварены, а чаще всего закреплены через болтовое соединение со щитом. Если укажите ссылку на НД буду премного благодарна.
Нельзя заземлять приборы от корпусов (от заземляемых устройств). Все заземляется от ввода в шкаф. Большой клеммник, заземленный кабелем от трансформатора, и от него приборы, шкаф, швеллер. Можно дополнительное заземление (арматура из земли, контур по периметру здания) повесить на швеллер, но дополнительное не может заменить основное.
Все эти моменты расписаны в ПУЭ глава 1.7. Дополнительно может регламентироваться стандартами на изготовление конкретного оборудования.
Более подробно можно обсуждать при наличии вашей схемы.
Во первых "заземление" - это жаргон для системы TN-S, см. ПУЭ.
В Вашем случае в системе TN-S есть зануление и дополнительная система уравнивания потенциалов.
Зануление выполнено проводником на внутреннюю клемму оборудования, дополнительная система уравнивания потенциалов - проводником к наружному болту на корпусе оборудования. Проводники соединяются с шиной PE в щитке
См. также:
viewtopic.php?f=105&t=5011
См. также:
Да, нужно, если приборы имеют соответствующую клемму или зажим "заземление".Ekaterina_Sokolova писал(а): ↑19 фев 2019, 15:41 Нужно ли заземлять отдельными проводниками вторичные приборы (если это предусмотрено корпусом прибора), установленные на щите КИПиА
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Вот что пишут в ПУЭ:Ekaterina_Sokolova писал(а): ↑19 фев 2019, 15:41 Добрый день все!
1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:
1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными основаниями (исключение - см. гл. 7.3);
Самое сложное в этой фразе - доказать надёжность электрического контакта корпуса прибора с корпусом шкафа. Если удастся - пожалуйста. Но проще провод кинуть чем эти замеры проводить.
- Страна: РБ/РФ
Так это и есть практическое руководство для соединения корпуса прибора проводом к заземленному основанию.
Я это понимаю по-другому. Буквально понимаю: если сопротивление цепи "корпус прибора" -> шина заземления не превышает норматив, то заземляющий провод провод можно не бросать.
- Страна: РБ/РФ
А я так: Обеспечить надежный электрический контакт коротким проводом до корпуса, нежели длинным до клеммы заземления.
ЗЫ. Тут подумал, что по ПУЭ - 3 варианта надежного соединения в данном случае:
1. Провод
2. Винтовое соединение
3. Сварка
1. Провод
3. Сварка
- завсегдатай
ТС ссылку на нормативный док-т просила, ссылку привел. Вообще сам придерживаюсь правила, если есть зажим для присоединения заземления на чем либо - он должен быть присоединен. Снимает массу вопросов у контролирующих организаций, у заказчика, при возникновении гарантийных случаев и т.д.
