Здравствуйте!
имеется оборудование(в количестве n штук)) с данным контроллером и модулями расширения, производитель оборудования не делится прошивкой по понятным причинам.((
в связи с чем для диагностики и обслуживания принято решение разработать свою прошивку.
Интересует следующее- может быть кто ни будь в курсе информация о конфигурировании модулей расширения храниться в контролере? или у модулей существует собственная память?
т.е если я из сборки меняю контроллер один на другой, меняю прошивку, то при обратной замене контроллера не потеряю ли я работу модулей расширения?
заранее благодарен!)
Программирование Wago 750-333(нужна помощь)
- Забанен: Бессрочно
Не знаю точно как у Wago, у нормальных контроллеров ничего конфигурировать не надо, нужно только при программировании учитывать положение модуля в слоте(его номер) и с учетом этого номера нумеровать входа-выхода в программе. Это основы программирования, вы ещё ничего не почитали, а уже беретесь за программирование. Почитайте немного и вопросы сами отпадут, без этого всё равно не обойтись.
Не хотелось бы никого огорчать, но Wago 750-333 это всего лишь адаптер периферии (каплер) для полевой шины PROFIBUS DP
Т.е. это только "прокладка" между шиной PROFIBUS DP и бэк-плейном периферийных модулей Wago. Сам процессор контроллера где-то на другом конце кабеля PROFIBUS DP
И второе, под термином "прошивка" обычно понимают firmware, а не прикладной софт.
На кой ляд менять firmware?
Для диагностики Wago 750-333 Вам требуется укомплектовать:
- WAGO 759-302/000-923 или WAGO 759-333/000-923
- WAGO 750-923
У модуля Wago 750-333 собственница память, где хранятся настройки и данные.
- WAGO 750-923
- город/регион: Вавилон
Ryzhij, Спасибо за информацию, шкав управления перемещениями.
с вопросом разобрался.
Ответом служило то что данный контроллер как вы правильно сказали является своеобразным модулем расширения связанным по протоколу к системе АУ.
