Здравствуйте.
Не обессудьте за возможно глупый вопрос..Почему насос может потреблять ток больше номинального при работе на "излив" (когда мало гидравлическое сопротивление).??По характеристике насоса видно что с увеличением расхода растет ток, но вот почему при "изливе" он работает больше номинала неясно..не понятна сама физика процесса в этом случае..
Заранее благодарен.
Ток насоса при малом гидравлическом сопротивлении
Двигатель сопротивляется излишней скорости вращения насоса - заставляете его вращаться быстрее, чем 60 * f / p * (1 + s).
Видно на векторах.
Менее видно на направлении реактивной энергии.
Видно на векторах.
- город/регион: МО
Либо неправильно подобран двигатель, либо насос используется не по назначению.
У всех современных насосов есть паспорта и кривые. По кривой можно определить какой ток, при каком давлении/расходе. При большом давлении падает расход и ток двигателя, ну и наоборот. Убедитесь в правильном направлении вращения. Проверьте фазировку. И все ли 3 фазы приходят, ну и не сгорела ли 1 из обмоток двигателя. Не забудьте проверить крыльчатку, не предмет засорения.Nexus_fox писал(а): ↑06 фев 2019, 11:48 Здравствуйте.
Заранее благодарен.
- город/регион: Ростов-на-Дону
Это все понятно -про неправильно подобранный насос и его диагностику.Да и задачи такой нет... Я просто хочу разобраться почему так происходит с точки зрения гидравлики и электротехники, а не принимать это как данность ...
Почему он потребляет ток больший номинального при работе на излив?
- город/регион: МО
Так это же физика. При работе на излив насос перемещает наибольшее количество воды с наибольшим ускорением. Сила это масса, умноженная на ускорение. Работа - сила, умноженная на путь. Мощность - работа в единицу времени. Ток - мощность, делённая на напряжение.
Минимальный ток при работе на закрытую задвижку.
В системе до насоса при изливе давление есть?
Если так, то без насоса вообще слив происходил бы быстрее. Давление в системе стремится раскрутить насос быстрее синхронной скорости двигателя.
Двигатель тупо тормозит поток. И на это торможение расходуется энергия.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
В данном случае для расчёта производимой механической мощности следует использовать перепад давления на насосе и расход )))Универсал писал(а): ↑06 фев 2019, 15:32 Так это же физика. При работе на излив насос перемещает наибольшее количество воды с наибольшим ускорением. Сила это масса, умноженная на ускорение. Работа - сила, умноженная на путь. Мощность - работа в единицу времени. Ток - мощность, делённая на напряжение.
