Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой задачкой, начал создавать в компасе 3D джойстик управления. Пока создал только верх ручки, импортирую модель в Eplan, а он мне её прорисовывает частично. Подобный вопрос поднимался уже, но там рекомендуют выкрутить настройки 3D импорта (Параметры - настройки - проекты - управление - 3D-импорт. Степень детализации - высокая). Это я сделал, но походу дело не в этом.
Вот так выглядит деталь в компасе
https://yadi.sk/i/gc7r0bVJ7sECiA
А так после импорта в Eplane
https://yadi.sk/i/HVs0SSKn3tHN1w
вот сама модель
https://yadi.sk/d/SXUwvKVu_uoCTA
Импорт STEP-модели. Не правильно отрисовывается.
Еплан не может нормально импортировать детали созданные в компасе с помощью поверхности вращения.
Нужно заменять поверхности вращения, например, выдавливанием с усечением до конуса или применять выдавливание + фаски.
Eplan 2.6 HF4
Сделал как вы сказали, всё получилось, благодарю за помощь. Но всё же некоторые объекты, которые созданы вращением, eplan понимает. Поскольку после верхней части ручки, которую я переделал выдавливанием + усечение, нижнюю часть я попробовал сделать с помощью кривой и команды вращения. Так вот нижнюю часть eplan отрисовал нормально.
https://yadi.sk/i/bAJU46p0FUjDCg
Я не знаю какими принципами руководствуется Еплан при обработке моделей.
Запомнил, что поверхности вращения не получаются и перестал их использовать.
Дополнительных опытов не проводил. Видимо, что-то всё таки он (Еплан) обрабатывает корректно.
Eplan 2.6 HF4
