Добрый день,коллеги! Прошу прощения сразу за такой глупый для вас вопрос,после которого вам покажется, что я застыл в мире мамонтов) но ситауция такая..
Была панель TP177, и мы на ней благополучно работали,писали программы на WinCC flexiable 2008, но тут нужен новый проект и поставщик предлагает новую панель TP700 comfort, соотвестненно вопрос: с какими проблемами я встерчусь при замене панели? на какой программе писать прлоект для этой панели WinCC или какая-то другая? надежные ли это панели, хотя условия эксплуацации обычные? смогу ли я безпроблемно скопировать свой проект с TP177 и залить в новую панель TP700? и если ,кто занет,какова средняя цена этих панелей,а то на мой взгляд посмтавщик заломил цену за нее?
Всем большое спасибо!
Замена панели аналогом tp700 comfort
1. Проблемы с переносом проекта.
2. SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) WinCC Comfort/Advanced/Professional
3. Брак бывает, но редко. По эксплуатации нареканий нету (например, с десяток работают на КНС уже несколько лет).
4. Без проблем не получится.
5. 6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC HMI TP700 Comfort — мы берем по 800 eur.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
как мигрировать с TP177 на TP700 описано здесь:
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true
+ можно там же вопросы задавать, как например: https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
В-принципе всё не так и сложно там, но периодически возникают нюансы. Хотя бывало,что и гладко конвертация проходила. Программа - TIA Portal WinCC Comfort
Среднюю цену можете посмотреть в каталоге Siemens, что-то вроде 1100 евро за панель без НДС. Если много оборудования не покупаете, то особой скидки и не ждите (а так чуть ли не до 50% скидки бывают). Из своего опыта пока проблем с этими панелями не было, на мой взгляд качество в сравнении со старыми панелями слегка выросло (у старых постоянно то подсветка ломалась, приходилось с фонариком ходить смотреть на них, то тач-панель переставала работать, приходилось мышку к пульту прикручивать).
Там только проверьте совместимость вашей конкретной модели TP177 с целевой новой системой, раньше по крайней мере, насколько я помню TP177micro и TP177a мигрировались на KTP400 Basic.
Если хотите побюджетней, то берите тот же Weintek, например MT8050iE можно дешевле 20 т.р. купить, среда разработки - бесплатная, но это по сути с нуля надо будет программку сделать для панельки. http://www.plcsystems.ru/catalog/weinte ... p?ID=51205
- город/регион: Тверь
спасибо вам огромное за такие полные ответы! это лучший форум)и на нем лучшие люди)
