Плавный пуск от 4-20mA
Модератор: kirillio
- город/регион: ВРН
Всем доброго дня. Помогите начинающему проектировщику.
Дали задание УПП (устройство плавного пуска) заставить работать по давлению в башне, от датчика 4-20мА. это для авто режима. и ручной от ЭКМ это я знаю.
Преобразватель может какой нибудь есть, где можно установить две уставки. и будет включать реле. Или есть УПП уже с такой функцией? я не смог найти.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Я правильно понял, что в авторежиме надо смотреть за сигналом 4-20 мА (условно 0-10 бар) и, скажем, при давлении ниже 5 бар (12 мА) давать сигнал на включение УПП, а при давлении в 8 бар и выше (16,8 мА) - выключать УПП?
Не видел УПП на низкое напряжение с аналоговыми входами, проще через классическое реле сделать, здесь даже функций условного ТРМ1-Н.У.Р за сумму менее 3х тысяч рублей, ИМХО, достаточно, и любой УПП можно поставить.
Ну а если совсем без настроек всяких, то что-то типа MCR-SPP-I-4 от Phoenix Contact... правда стоит это удовольствие в несколько раз подороже ТРМ...
- город/регион: Донецк
Подробнее про желания.
К сведению УПП - включает и выключает двигатель. Максимум, что можешь иметь - переключение характеристик пуска-останова, например: у Rockwell это называется Dual Ramp.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
УПП существующее, или проектируемое?dlis747 писал(а): ↑28 янв 2019, 13:52 Всем доброго дня. Помогите начинающему проектировщику.
Давление гидростатическое (уровень)?
ТЗ бы как-то поподробнее...
- город/регион: ВРН
Да правильно поняли, нужно по двум уставкам с датчика 4-20мА включать насос через УПП. спасибо за ответ. я нагуглил тоже самое решение ТРМ1. хорошо что ответы совпали. я не безнадеженParliament74 писал(а): ↑28 янв 2019, 18:55 Я правильно понял, что в авторежиме надо смотреть за сигналом 4-20 мА (условно 0-10 бар) и, скажем, при давлении ниже 5 бар (12 мА) давать сигнал на включение УПП, а при давлении в 8 бар и выше (16,8 мА) - выключать УПП?
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
проектируемое. давление гидростатическое в башне до 2,5 обычно. Дали задание: на ЭЦВ 6-12-140 подобрать УПП. В авто режиме по ДД 4-20, и ручное от экм . Вот кстати проблема такая не нашел я 6-12-140. А выбрал 6-10-140 (6-8кВ) УПП выбрал Шнайдер ATS01N125FT (25A, 11 kW) Не знаю правильно ли я выбрал, может вы подскажите... А с преобразователем я определился ОВЕН ТРМ 1
- город/регион: Мурманск
Плохо гуглили. Решений прорва. Даже древние М1730 имели возможность поставки с блоком сигнализации и регулирования (вроде П1730 назывался, ну да уже неважно), у КСУ тоже вроде контакты были... А современных аналогов полно, в т.ч. и импортных, гуглить "измеритель-регулятор". Хотя по цене Овен,да, скорее всего будет минимальным. Но цена не единственный критерий, тут у каждого свой подход.
- авторитет
Надо у производителя запросить информацию о том, какие двигатели там стоят, чтобы точно сказать, так только гадать можно.
Но я бы рассуждал так: ЭЦВ 6-12-140 - это нечто среднее между ЭЦВ 6-10-140 и ЭЦВ 6-16-140.
Смотрим, у ЭЦВ 6-10-140 двигатель: 13,5 А / 6 кВт, у ЭЦВ 6-16-140 двигатель: 26 А / 11 кВт, значит наш будет в районе 17А / 7,5 кВт.
Так-то хватит УПП на 25А, конечно, но я бы предложил поставить что-то более функциональное, например с аналоговым выходом 4-20 мА, который можно подключить к индикатору токовой петли, установленному на двери шкафа, чтобы было видно нагрузку двигателя без использования токовых клещей, например. Для этого хорошо подошёл бы PSE25 от ABB.
Да, ещё обратите внимание на количество включений двигателя в час. Обычно если более 10 включений в час, рекомендуют производители на 1 ступень больше брать устройство (у ABB бы это было PSE30).
- завсегдатай
Да, вполне нормальный выбор. ТРМ у Овена достаточно надежное устройство, также, как и ATS01. По ATS01, функционал минимальный, если вам его достаточно можно на нем и остановиться, если интересен более полный функционал, можете приглядеться к ATS22 https://yadi.sk/i/-PtO4lVGOYKqzw, но стоит подороже.dlis747 писал(а): ↑29 янв 2019, 15:16 проектируемое. давление гидростатическое в башне до 2,5 обычно. Дали задание: на ЭЦВ 6-12-140 подобрать УПП. В авто режиме по ДД 4-20, и ручное от экм . Вот кстати проблема такая не нашел я 6-12-140. А выбрал 6-10-140 (6-8кВ) УПП выбрал Шнайдер ATS01N125FT (25A, 11 kW) Не знаю правильно ли я выбрал, может вы подскажите... А с преобразователем я определился ОВЕН ТРМ 1
Я, извиняюсь, что влазию, но не проще ли повесить поплавки на башню? Упал уровень, включился насос, уровень дошел, отключился. Любой УПП с этим справиться, без доп.оборудования.dlis747 писал(а): ↑28 янв 2019, 13:52 Всем доброго дня. Помогите начинающему проектировщику.
- город/регион: МО
Сколько видел башен, везде проблемы - намерзает лёд, падает уровень и отрывает все поплавки, электроды и прочее, что в самой башне. Датчик давления можно поставить в разборной трубе, которая в колодце ниже уровня промерзания.
Другое дело, что проще поставить реле давления...
Мне одному кажется, что с самого начала на УПП пытаются взвалить функции ПЧ?
- Страна: РБ/РФ
Если строго по первому сообщению - я бы поменял датчики с 4..20 на что-то вроде ifm для измерения давления. Они как раз УПП контактом запустят.
Не смогли найти потому что их нет. У УПП задача: включить механизм по команде, а не формировать команду.
команду формируйте внешним устройством (реле тока, их навалом).
