Это похоже всё-же на отечественного производителя, поддельные китайцы сразу бы сказали: всё можем сделать, а потом разбирались бы уже
Поиск АД на ~6000 об*мин^-1 до 15 кВт
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Тут сложный выбор, надо всё просчитывать. Если применить ПЧ то действительно есть риск сжечь двигатель раньше срока, но этот риск уменьшится если ПЧ после запуска будет крутить двигатель только на номинальных оборотах.
С этой т.зр. электромашиной преобразователь лучше, он даст чистую синусоиду, но чтобы запустить двигатель 15 кВт понадобится генератор 45 кВт, а значит приводной двигатель ЭМП - 60 кВт. Сколько он будет стОить и весить? Вес будет близок к 1 тонне. Это потребует хорошей мощной сети, потому что пусковой ток будет кратен 60ти кВт, а не 15ти кВт. Кроме того, сечение кабелей для питания двигателя нужно существенно увеличить на 400 Гц, допустимые сечения в ПУЭ даны для 50 Гц тока, для 400 Гц они недостаточны.
Получается что из этих двух решений проще всё-таки ПЧ. А в абсолюте, по-моему, лучше применить редуктор и обычный асинхронник, его мощность рассчитать под требуемый момент на выходе редуктора, для пуска применить УПП.
- авторитет
Сегодня общался с бывшими коллегами, которые как раз привода машин (редукторы, зубчатые передачи и т.д.) проектируют и изготавливают. Они мне сказали, чтобы я над ними не издевался с вопросом о "повышающем редукторе с 3000 об/мин до 6000 об / мин на 15 кВт", такое мол не делает никто...
Ну почему же. Вот к примеру сепараторы на пищевке. Двигатель 1500 об/мин, на барабане 3750 или около того. Обычно применяется повышающий червячный(!) редуктор с масляной ванной и теплообменником для охлаждения масла. Вроде как эта конструкция появилась в позапрошлом веке, когда барабан сепаратора приводился паром от небольшой центробежной турбинки, а в место двигателя был генератор, обеспечивающий электричеством остальной заводик. На сепараторе на 25 т/ч моторчик на 22 кВт Выглядит как то такParliament74 писал(а): ↑30 янв 2019, 23:34 Они мне сказали, чтобы я над ними не издевался с вопросом о "повышающем редукторе с 3000 об/мин до 6000 об / мин на 15 кВт", такое мол не делает никто...
У меня был опыт приделывания частотника к электродвигателю советских времен (750 об/мин, 2,2 кВт). До 400 Гц раскручивается без проблем (естественно, с потерей мощности)
не «никто» а «Ваши коллеги». Редукторы делают любые.
- город/регион: Мурманск
Слышал историю про нефтянку, когда на скважины ставят обычные 50-герцовые насосы и частотником разгоняют их до 100Гц. Живет насос не больше года, но за этот год он себя в таком режиме многократно окупает.
Конечно окупается - нефть же качают. :)
Там это повсеместно, скважинные насосы и без переделок разгоняют до предела чтобы больше нефти выкачивать (только они забиваются от этого быстрее). Жадность, она такая...
- авторитет
Я примерно так же думал, но на просторах Гугла пока не нашёл ничего со скоростью на выходе из мультипликатора на 6000 об/мин, только до 4600 об/мин на такие мощности... может, конечно, смотрел плохо.
Готовых может и не быть в интернете - это не значит что их не делают.
- авторитет
Пообщался с немцами, которые редукторами занимаются.
Сказали: "Маловато по мощности, но вполне возможно. Стоить может в районе 20-30 тыс. EUR, надо конкретную установку смотреть", так что при такой цене можно считать, что их "не делают"
А Вы повосточнее зайдите. Европейский ценник давно уже в космос улетел и возвращаться не собирается.
И потом, двигатель на 6000 оборотов, как думаете, для какой установки понадобился? Сколько она стоит?
Вообще то довольно странно. Потому как в приблизительно можно оценить статический напор как пропорциональный квадрату скорости. Плюс к тому частотник на повышенной частоте не сможет развивать номинальную мощность двигателя (не хватит напряжения). Так что или там спецы при заказе круто облажались, или вполне сознательно заказали "не то"
Скважинный насос - штука особенная. Его задача не напор обеспечить а подачу при постоянном напоре. При слишком большой подаче в насос начинают лететь камни и грунт, от чего тот сдыхает очень быстро, а стОит он довольно дорого и это простой, который означает большие убытки. Поэтому на место обычно приезжает какой-нибудь мужичок, эмпирически настраивает его на правильную для конкретной скважины подачу, наблюдает и уезжает, а после его отъезда местным обязательно захочется перевыполнить план (потому что это неслабые деньги) и производительность насоса закручивают на максимум.
За запчастями в тундре в магазин не сходишь, и новый насос так запросто не купишь, поэтому главное не слишком жадничать, а пустить сверхприбыли на закупку з/ч и новых насосов сразу - чтобы в случае поломки работающего, его было чем быстро заменить. И тогда это действительно окупается многократно, причём очень многократно.
- город/регион: Донецк
Если не ошибаюсь - "жизнь" подшипников квадратична от скорости.
Надо уточнить что это подшипники качения. :) А бывают и другие.
- корифей
можете посмотреть шпиндельные решения для ЧПУ от Siemens,
например, из дешевых моторы 1PH1 (как раз до 15kW), номинал 1000-1500 rpm, максимальная скорость 8000 - 10000,
на станках раскручивают до максимальной скорости...
из дешевых приводов под них Sinamics V70.
ну а если есть бюджет, можно рассмотреть и по серьезней
моторы 1PH8 и привода Sinamics S120.
- авторитет
и
немножко мимо цели )))hardwareprojectspro писал(а): ↑17 фев 2019, 22:53 можете посмотреть шпиндельные решения для ЧПУ от Siemens
и даже, если на эти решения посмотреть, то относительно 1PH8:
https://www.industry.usa.siemens.com/dr ... ochure.pdf
нам подходит 1PH810… (2,5 - 21 кВт), а у него Rated speed: "400 … 3,900 rpm", Max. speed у него, конечно: "18,000 rpm", но это не скорость для режима S1 (насколько помню, это для режима S6 скорости даны), в данном конкретном случае никто не гарантирует, что двигатели в режиме S1 перегреваться не будут, соответственно надо переразмеривать мощность, у станков другой режим работы, эти моторы немножко не об этом.
- корифей
для чего Вам такой мотор? какая у Вас нагрузка?Parliament74 писал(а): ↑18 фев 2019, 15:38 нам подходит 1PH810… (2,5 - 21 кВт), а у него Rated speed: "400 … 3,900 rpm", Max. speed у него, конечно: "18,000 rpm", но это не скорость для режима S1 (насколько помню, это для режима S6 скорости даны), в данном конкретном случае никто не гарантирует, что двигатели в режиме S1 перегреваться не будут, соответственно надо переразмеривать мощность, у станков другой режим работы, эти моторы немножко не об этом.
- авторитет
я не автор темы, но из обсуждения было понятно, что требуемый режим S1.
- город/регион: Малоярославец
Только это, наверно, уже будет не редуктор( reduce), а какой-нибудь бустер.. :)
Действительно, такого редуктора ни разу не встречал, только ременную передачу видел с повышением...
- корифей
Вы правы, максимальная скорость (eg. 1PH810) не для режима S1,Parliament74 писал(а): ↑18 фев 2019, 15:38 и даже, если на эти решения посмотреть, то относительно 1PH8:
но согласно каталогов...нужно смотреть не на максимальную скорость а на n2...
а эта скорость конечно будет ниже максимальной....
в прикреплении принтскрины из каталогов...
т.е. ИМХО...
например, для мотора 1PH8135-■■F■■- . . . . (18.5kW)
номинальная скорость... 1500
n2 = 6150
nmax = 8000
т.е. можно крутить на 6000 rpm на S1...
да и что мотору будет...подшипники расчитаны и на большие скорости, вентилятор принудительный....
- авторитет
n2 как бы не совсем скорость для режима S1, это значение скорости при котором сохраняется номинальный вращающийся момент на валу.
но в-общем, да, такой мотор можно крутить на 6000 об постоянно.
P.s.: вообще, через SIZER неплохо бы было двигатель посмотреть какой система подберёт, но у меня тут нет его...
- корифей
по повожу Sizer, отличная программа, но база в ней устарела....уже несколько раз сталкивался что то мотора в ней нет, то привода...Parliament74 писал(а): ↑19 фев 2019, 10:52 P.s.: вообще, через SIZER неплохо бы было двигатель посмотреть какой система подберёт, но у меня тут нет его...
поэтому лучше выбирать по каталогам или в продолжении Sizer есть продукт SIZER WEB ENGINEERING (правда там хитрая система регистрации)...
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
нагрузку учитывать это дело не благодарное, вот сказано в паспорте номинальная скорость 6000 об/мин, 100 Гц сеть и вот это устроит..
а то пойди разбирай что они в своих чертежах имеют ввиду под разными обозначениями.. выйдет из строя через полгода и ищи потом виноватого )
нагрузка - подпружиненная пара роликов с тормозом на одном ролике. это нужно чтобы проверять сопротивляемость роликов на износ. скорость 6000 нужна т.к. испытания ресурсные и чем быстрее крутим тем быстрее проверяется наработка. можно и больше 6000, но вопрос цены и доступности (серийности, ремонтопригодности, зажерки на замену и обслуживания ) никто не отменял
