Помогите, пожалуйста, решить следующую задачку:
Имеется 3 выключателя Siemens 3WL с расцепителями ETU76B и модулем передачи данных Profibus (фукция +F02). Они управляются ПЛК S7-1200 и связаны с ним по Profibus. Требуется передать с расцепителей результаты измерений - ток, напряжение мощность.
В TIA Portal добавил модули передачи данных через gsd-файл (Siem80C0), присоединил их к сети.
В свойствах COM-модуля доступен выбор величин: "Basic type 1: 4 values", "Basic type 2: 8 values" и "Basic type 3: 14 values".
На вкладке "System constants" содержатся следующие данные:
Но как теперь привязать эти величины к PLC-тэгам "Ток", "Напряжение" и т.д. и передать их в формате Real?
Передача данных с расцепителя ETU76B
Нашел руководство Protection devices 3WL/3VL circuit breakers with communication capability - PROFIBUS.
Там описывается как получить информацию с автомата программным способом.
Буду признателен, если кто-нибудь мне разъяснит что с этим делать простыми словами (как "чайнику"), поскольку в программировании на SCL опыта нет.
Полная версия руководства.
Добрый день, для ваших задач SCL знать не обязательно, да и вы уже половину работы сделали, осталось только обработать данные.
В настройках устройства выбираем конфигурацию "Basic type 2: 8 values" или "Basic type 3: 14 values" (так как вам нужно напряжение) отличие этих конфигурации только в количестве переменных которые вы будите читать с устройства (все переменные, для каждой конфигурации расписаны на стр. 137-138 вашего руководства).
После того как вы настроили устройство ему будет присвоено адресное пространство, например как показано на стр. 128 вашего руководства. На примере, диапазон входных данных расположен по адресам %Ix256-%Ix299 (для "Basic type 3: 14 values" это как раз 43 байта, данные указаны на 138 стр.), для TIA Poral-а диапазон указан в правом выплывающем окне "Device Data".
Далее используем блок RDREC (Extended instrections => Distributed I/O) для передачи данных в вашу DB. Можно конечно напрямую читать данные и с адресов %I, если:
Далее, если требуется, масштабируем эти данные в нужный вид.If you configure a DPV1 slave with a GSD file (GSD rev. 3 and higher) and the DP interface of the DP master is set to "S7 compatible", then you might not read any data records from the I/O modules in the user program with "RDREC" or write to the I/O modules with "WRREC".
M3f, спасибо.
Пока с блоком RDREC сталкиваться не приходилось, поэтому мне потребуется некоторое время, чтобы с ним разобраться.
По результатам отпишусь сюда.
onku96, прошу прощения, описался в прошлом сообщении. Вам надо использовать блок "DPRD_DAT" (он очень простой, указывается только откуда и куда записывать).
Блок "RDREC" используется для ациклической передачи по Profibus.
