Измерение скорости вращения
- город/регион: Магнитогорск
давно не был на форуме, очень рад что форум жив и здравствует! Всем привет в этом чатиии!.))
А если без эмоций и по делу:
Есть вращающийся валок диаметром сантиметров 50, нужно измерить его скорость вращения (линейную скорость, окружную скорость).
Доступа к осям валка нет и не будет ( к торцам валка есть ), энкодер напрямую не присобачить, через прижимной ролик вроде бы можно, но там пыль, грязь и улица - хана тому ролику оч быстро...
На ум идет оптический (лазерный) корреляционный датчик, прицеленный на одну из поверхностей ролика, но они дорогие достаточно и на улице как правило не приспособлены работать.
Второй вариант - вихретоковый датчик движения металла, когда-то сталкивался, а сейчас не могу найти.
Подскажите?
Подскажите?
- шаман
- Страна: СССР
Какая рабочая температура, скорость вращения?
Можно ли прикрепить какой-нибудь флажок?
Если скорость вращения не большая, то шпонка на валу и индуктивный датчик.
Не сочтите за рекламу http://globaltest.ru/ru/gt_product/ap2600/
вращение небыстрое - единицы оборотов в минуту. Температура разная- от уличных -30 до некислых +200
Риски нанести краской можно.
Можно и пятаки наварить (шпонки, как коллега выразился), но это очень много работы
С оптическим измерением линейной сокорости никто не сталкивался?
Индуктивный датчик - надёжнее и проще некуда. Но одной шпонки будет недостаточно при таких малых оборотах. Если есть доступ к торцу, то и на него можно шпонок поставить (болтов навкручивать).
Как я понимаю, о позиционировании речи нет - просто измерять частоту вращения. Да?
- город/регион: Красноярск
В очень старые времена, когда еще и частотников не было. Я для Вовы Лебедева писал программки всякие. Там у нас аналогичная задачка возникла. Мы ее решали путем прикрепления к торцу диска с прорезями, и оптопару ставили.
Или шестеренку можно. Что угодно - с выступами через равные промежутки.
- частый гость
. Я думаю, что это условие не позволит применить решения в виде индукционных датчиков и оптопар.до некислых +200
- шаман
- Страна: СССР
Да, при +200 электроника не выживет - применять либо механический контакт (концевик), либо выносить "вращение" подальше, где попрохладнее, либо использовать дистанционное считывание (какой-нибудь лазерный датчик).
В половине индукционных датчиков нет никакой электроники. Это просто сердечник с намотанным проводом.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Зато можно применить лазерный датчик. На вал клеится зеркало, лазерный датчик ставится в стороне и направляется на зеркало. Приемник работает по отражённому лучу.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Вы цену на сие творение знаете?Не сочтите за рекламу http://globaltest.ru/ru/gt_product/ap2600/
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Тс пишет про пыль грязь. В таких условиях будет работать?
Отправлено спустя 27 минут 10 секунд:
Как вариант предлагаю рассмотреть https://www.tik.perm.ru/produkciya/datc ... v_1_4_1_1/
Зато цену производимой клиентом продукции мы тоже не знаем. Может там золотые слитки протачивают в цилиндры.
Согласен, могут быть проблемы, надо смотреть на месте. Тогда я возвращаюсь к индуктивному датчику (не электронному).
- завсегдатай
- авторитет
Не сочтите за рекламу, но у тех же Turck и Pepperl+Fuchs есть индуктивные датчики с диапазоном применения от 0 до +250 градусов, но они правда только со специализированным контроллером работают, и IP у них всего лишь 40 а уже с диапазоном от -25 до +160 (у PF - до +150) - с обычным PNP выходом и IP68/65, может достаточно будет таких характеристик. На сайтах по параметрам легко их найти.
Так-то самый простой вариант - по диаметру вала с двух сторон по болту наварил и измеряй скорость...
Можно ссылочку?Parliament74 писал(а): ↑25 янв 2019, 15:22 е сочтите за рекламу, но у тех же Turck и Pepperl+Fuchs есть индуктивные датчики с диапазоном применения от 0 до +250 градусов, но они правда только со специализированным контроллером работают
Если с датчика выходит, как и положено, синусоида, то есть же конвертеры, которые можно ставить там где нежарко. Мы так делали. И датчики эти не только у упомянутых брендов есть. Тут главное продумать подключение к датчику, а то датчик-то выдержит 200 градусов - главное чтобы уходящие провода и клеммники выдержали.
Зачем так грубо? Засверлить и вкрутить по резьбе.Parliament74 писал(а): ↑25 янв 2019, 15:22 Так-то самый простой вариант - по диаметру вала с двух сторон по болту наварил и измеряй скорость...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Плюс, мы ещё не знаем как именно и зачем автору частоту вращения измерять и что потом с измерениями делать. Так что, возможно, и конвертер не понадобится.
Тут у производителей этих индуктивных датчиков имеется полный бардак в понятиях и наименованиях, что сбивает столку.
Всё это называется Magnetic Pick-Up sensor. Сам по себе датчик представляет собой катушку индуктивности: на сердечник намотана проволока, концы которой выведены наружу, при перемещении мимо торца катушки (зазор д.б. минимален) магнитного материала (зубчатое колесо, болты вкрученные в вал и т.д.) в катушке наводится ЭДС. Её-то и измеряем, обычно от датчика летит синусоида в амплитуде от 2 до 70 вольт - зависит от частоты вращения, количества зубьев на колесе, зазора. Считаем пики, делим на время счёта, делим на количество зубьев на 1 оборот - вот она частота вращения.
А есть датчики, которые кроме катушки имеют в себе ещё транзисторный ключ по схеме компаратора, который включается на пиках наведённого в катушке напряжения. На выходе такого датчика - не синусоида, а прямоугольные импульсы напряжения питания.
Так вот первые датчики прекрасно выдержат высокие температуры и прочие гадости, вторые - нет. Так что смотрите датчики по формату выходного сигнала и схеме подключения. 3-проводные - это точно транзисторные (NPN или PNP). 2-проводные надо смотреть по выходу, если там синусоида - значит это простая катушка и больше ничего, он-то и нужен.
А преобразователи этой синусоиды в NPN (чтобы подать импульсы на вход ПЛК) - это второе дело, их можно найти. Мы использовали OMEGA - относительно дорого, долго доставляют, зато работают безотказно. Экранированный кабель с датчика тянули в шкаф, а там уже преобразовывали в NPN и подавали в контроллер.
Обращать внимание на частоту. Обычно датчики рассчитаны на частоты до 5 кГц или до 10 кГц, если надо больше - это не всякий датчик сможет. Но и низкой частота тоже быть не должна - не хватит индукции. Частота срабатывания датчика определяется количеством зубьев (болтов) на один оборот вала. Например, вал вращается с частотой 50...100 об/мин, в торец вала вкрутили 4 винта - значит частота на датчике будет 200...400 срабатываний в минуту, то есть всего 3,3...6,6 Гц. Не так уж и много. Я бы удвоил кол-во зубьев (болтов).
- авторитет
у Turck от 0 до +250: http://pdb2.turck.de/ru/DE/products/000 ... 480002003a
в datasheet, кстати, есть примечание что возможно изготовление специальной версии от -40 до +250.
у P+F от 0 до +250: https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... odid=34258
у Turck от -25 до +160: http://pdb2.turck.de/ru/DE/products/000 ... 770001003a
в datasheet, кстати, есть примечание что возможно изготовление специальной версии от -60 до +250.
у P+F от 0 до +150: https://www.pepperl-fuchs.com/russia/ru ... odid=10194 (но тут ещё и выход Namur)
как-то вы по-цивильному хотите всё сделать, так не принято у нас...
по-моему, практически у каждого производителя таких датчиков есть готовые блоки какие угодно: хочешь - дискретный сигнал будет давать по уставкам скорости, хочешь текущую скорость по RS-485 забирай, хочешь 4-20 заводи куда угодно... по крайней мере какие применения были - всегда у производителей сразу покупали электронику (один раз правда для экономии пришлось к P+F NJ10-30GK-SN ставить блок сопряжения Namur от Теко и к нему тахометр ТХ01-RS от Овен, пока испытания были - всё нормально работало, что дальше с ними стало - не знаю).
OMEGA - это которая американская? Тоже работал с их девайсами, понравилось качество.
- город/регион: г. Чехов, МО
Тахометр ТХ01 работает от 12 об/мин. Количество зубьев на точность не влияет. Просто измеряется время между импульсами и вычисляется обратная величина. Не так как в счетчиках импульсов, точность которых зависит от количества импульсов на оборот.
Внимательнее.Parliament74 писал(а): ↑25 янв 2019, 19:26 практически у каждого производителя таких датчиков есть готовые блоки какие угодно: хочешь - дискретный сигнал будет давать по уставкам скорости, хочешь текущую скорость по RS-485 забирай, хочешь 4-20 заводи куда угодно... по крайней мере какие применения были - всегда у производителей сразу покупали электронику
Вот и надо выяснять, что это будет за датчик. Какой выход, какие ограничения, какой срок службы, какая температура считается эксплуатационной, а какая - предельной. Я не говорю что не подходит, но и обратное тоже не проверено. Сначала выяснить, потом говорить.Parliament74 писал(а): ↑25 янв 2019, 19:26 в datasheet, кстати, есть примечание что возможно изготовление специальной версии от -40 до +250
Да.
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
Не годится тут этот метод измерения.
Пора Михаила подключать. А то при таких оборотах и индукционный датчик может не работать, или магниты нужны.
Ещё непонятно, с одной стороны
а с другой
но бессмысленно - грязью зарастут.
В самом начале предлагали: флажок прикрепить и оптический датчик на пересечение. Что там за грязь, не знаю, но про защиту от неё можно подумать.
Короче информации уже много выдали про датчики и очень мало про задачу. :)
Знаю. Дешевле ТИКаalex-tec писал(а): ↑25 янв 2019, 12:44Вы цену на сие творение знаете?Не сочтите за рекламу http://globaltest.ru/ru/gt_product/ap2600/
В принципе для тахометра важно, чтобы время между соседними импульсами было приемлемое. Что такое 12 об/мин? Это значит, что импульсы идут каждые 5 секунд. Соответственно обновление показаний также 5 сек.
Но можно удвоить частоту импульсов...
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
есть такой датчик ИСД-5.. думаю цена там 300 т.р. ) если что держал в руках и работал с ним.. только там диапазон что ли был до 10 м/с линейный..Бондарев Михаил писал(а): ↑24 янв 2019, 23:49 С оптическим измерением линейной сокорости никто не сталкивался?
так конечно лучше всего лазерный отражатель поставить и лазерный приемник,хотя единицы оборотов в минуту это довольно необычно
Мы же не знаем что там крутится. Бетономешалка, например, крутит со скоростью 2-3 об/мин, какой-нибудь барабан-смеситель и того меньше.
- город/регион: МО
А что, этот "валок" сам собой крутится? Или всё-таки мотор через редуктор его крутит? Может, тогда проще обороты мотора измерять?
Нравятся мне такие загадки - вот есть что-то, не скажу что, ибо секрет, но хочу от него вот это, как сделать? Улица, грязь, от минус тридцати до плюс двухсот. Это где такое?
