Как избавится от паразитного немецкого языка в TIA Portal v.15.1
Добрый день. Я работаю в TIA Portal v.15.1. Использую Simatic Comfort Panel TP1200. В системе у меня установлены два языка. Русский и английский. И при запуске Windows 7 только они и есть. Но стоит поработать в эмуляторе панели, как в какой-то момент в языковой панели Windows 7 появляется немецкий язык. Причем никаких вопросов надо ли он мне не задают. Происходит это именно после запуска эмулятора панели. Пока работаешь с программами PLC и его эмулятором подобных проблем не возникает. Облазил все доступные настройки TIA Portl, но не нашел где он задается. А язык этот очень мешает. В нем даже раскладка клавиатуры не такая как на обычной стандартной. При переключениях постоянная путаница. Сталкивался ли кто с подобной проблемой? Подскажите как избавится от этого навязчивого сервиса.
- город/регион: Башкортостан
В просто 15 такой проблемы не заметил. В чем плюс версии 15.1? Я когда ставил думал это сервиспак1, а оказалась отдельная версия...симатики начинают жиру беситься, в год по две версии выпускают...
Вот и я думал, что это просто update, где исправлены ошибки. А оказалось что действительно другая версия не совместимая с v.15 сверху вниз. Использую просто потому что надеюсь, что какие-то ошибки все же исправлены.megavolt86 писал(а): ↑15 янв 2019, 06:54 В просто 15 такой проблемы не заметил. В чем плюс версии 15.1? Я когда ставил думал это сервиспак1, а оказалась отдельная версия...симатики начинают жиру беситься, в год по две версии выпускают...
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А в проекте у вас какие языки? Скриншот покажите плиз.
И настройки языка из Runtime settings той панели, что грузите в симулятор?
В Tasks какие языки Editing и Reference?
Прошу прощения. что не сразу ответил. Не было возможности посмотреть.
Я недавно начал заниматься TIA Portalом. И не совсем понял ваши вопросы. Два скрина я сделал. Но где смотреть настройки "В Tasks какие языки Editing и Reference?" не знаю.
- корифей
А проект вы не для русского делаете?
За "Tasks" можно забыть - их видно на экране настройки языков проекта. А вообще это в закладках в правой части экрана - там оперативное переключение языков.
Немецкого в проекте получается нет. Я с таким не встречался, при двух языках англ. рус. ничего не добавляет в языки симулятор панели. Более того даже пара рус. нем.- сейчас в работе у меня - такого не вызывает.
Единственное где есть немецкий точно, это новая панель приезжает с нем. языком в настройках самой панели, но при чем тут симулятор.
Если только глюк именно 15.1
Добавил в проект русский язык. Ничего не изменилось. По прежнему лезет немецкий. Придется помучится. Похоже действительно глюк. Спасибо за участие.
- корифей
Еще кое что, как вариант. В составе симулятора должна быть виртуальная клавиатура, может какие настройки в ней.
И я при установке самого портала для себя оставляю только английский язык, так как не владею немецким. Где то в самом начале установщика, данная настройка не влияет на языки симулятора панелей и рантайма, только на саму инженерную часть портала.
- город/регион: Saint-Petersburg
У меня эта же проблема наблюдается в v15. Побороть не смог...
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Я нашел единственную настройку языка в PLCSIM.POV писал(а): ↑19 янв 2019, 18:31 Еще кое что, как вариант. В составе симулятора должна быть виртуальная клавиатура, может какие настройки в ней.
- корифей
Это симулятор контроллера - к симулятору панели никак не должен относится, ему вроде как клавиатура вообще не нужна.
Симулятор панели идет как часть WinCC Advanced (ну и Professional).
К слову, немецкий появляется после ввода логина/пароля (авторизация пользователя) при работе с симулятором панели
Кроме общей настройки языков в RunTime Setting я ничего не нашел.
Поставил последнее обновление update 4 и немецкий язык исчез. Похоже эту ошибку наконец исправили.
Мне помогло это решение:
Переименовать в реестре
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00000407]
на
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\10000407]
Этот метод сделает недоступной немецкую раскладку.
С данной проблемой я обращался на форуме тут:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
на
При работе с сименовским ПО WinCC Flexible Smart и WinCC Flexible 2008 SP4 CHINA, которые имеют только китайский интерфейс, тоже иногда китайская раскладка добавляется в винду сама по себе. А иногда - не добавляется. Какая-то замута от Siemens'а, поэтому мне кажется, что в настройках TIA Portal такое не получится отключить
