Подскажите пожалуйста такую схему на стабилитронах для размножения на 2 входа, гальваническая развязка не нужна.rwg пишет: Токовый выход 4-20мА обычно не размножают, а подключают к нему последовательно соединённые входы. Для надёжности, чтобы обрыв одного входа не влиял на работу остальных, параллельно входам принято вешать стабилитроны. При этом ещё проверяют, чтобы напряжения источника питания хватило для нормальной работы при токе 20мА. Если не хватает, тогда используют размножитель. Лично я их видел два раза. Один раз японского производства, в красивой коробочке на плате стоял один составной транзистор по схеме с общей базой и два клеммника, вход и выход.
Схема для размножения выхода 4-20 мА на 2 шт
Прочел на соседнем форуме:
А зачем так сложно?
Два преобразователя 4-20мА в 4-20мА, входы включены последовательно - вот и всё размножение.
Работать отвёрткой лучше чем паяльником (и Вам и тем кто будет это в будущем обслуживать).
А если не нужна развязка и хватает мощности - то незачем и размножать.
Я имел ввиду размножать с защитой от обрыва входной цепи любого из двух нагрузочных устройств. Как включить стабилитроны?
А чем это так страшно? Что защищать собираетесь?
Цепь оборвалась - можно отловить это и выдать аларм. А иначе об обрыве никто и не узнает.
- город/регион: МО
Для того, чтобы узнать, какой нужен стабилитрон, достаточно закона Ома. Допустим, входное сопротивление прибора 250 Ом. Тогда при токе 20 мА напряжение на входе будет 5В. Значит, стабилитрон нужен на 6,2В. И аларм сработает по оборванному входу, при том, что другой вход будет продолжать работать.
какова схема и как включение стабилитрона повлияет на точность?
- город/регион: Тверь
Ток через приёмник меньше тока датчика на величину утечек стабилитрона.
Если он предусмотрен в устройстве.
С этими аналого-цифровыми преобразованиями точность падает больше, чем от токов утечки стабилитрона :)
Всегда при программировании входов 4-20мА делаю коэффициентик на подстройку... Оно с одной стороны плохо, а с другой хорошо.
Ток утечки стабилитрона в закрытом состоянии единицы мкА, т.е. он вносит погрешность порядка 0,1% .
