sinamics G120 СU240E
Добрый день, форумчане. На частотнике sinamics G120 СU240E на панель управления выходит ошибка F0350 и не сбрасывается. В мануале эта ошибка обозначена как, " Ошибка конфигурирования вектора для привода". В r0949 стоит 1(внутренняя ошибка - отсутствие доступного HW вектора конфигурации). Что делать, где копать? Машина стоит!!!
- город/регион: Ульяновск
Просьба уточнить точный код ошибки (FXXXXX - 5 знаков).
Для ошибки F03505 описание (SINAMICS G120 Управляющие модули CU240B-2/CU240E-2
Справочник по параметрированию (LH11), 01/2016, A5E33839529):
Аналоговый вход, обрыв провода.
Класс сообщения: Внешнее измер.знач./состояние сигнала вне допустимого диапазона (16).
Реакции: ВЫКЛ1 (ВЫКЛ2, НЕТ).
Квитирование: СРАЗУ ЖЕ (POWER ON)
Причина: Сработал контроль обрыва провода для аналогового входа.
Входное значение аналогового входа стало ниже спараметрированного в p0761[0...3] порогового значения.
p0756[0]: аналоговый вход 0 (только CU240D-2)
p0756[1]: аналоговый вход 1 (только CU240D-2)
Значение ошибки (r0949, дес. интерпретация):
yxxx дес
y = аналоговый вход (0 = аналоговый вход 0 (AI 0), 1 = аналоговый вход 1 (AI 1))
xxx = номер компонента (p0151)
Указание:
Контроль обрыва провода активен для следующего типа аналогового входа:
p0756[0...1] = 1 (2 ... 10 В с контролем)
Помощь: Проверить соединение с источником сигнала на предмет прерываний.
Проверить величину подводимого тока, возможно слишком низкий записанный сигнал.
Указание:
Измеренный на аналоговом входе ток может быть считан в r0752[x].
yxxx дес
Указание:
Указание:
Спасибо за участие. На панель выходят четырехзначные коды ошибок, т.е. F0350. Используется Управляющий модуль - CU240E. Order № 6SL3244-0BA10-0BA0 Ver. H01. Силовой модуль 240 6SL3224-0BE31-1UA0. Ver.C01
- город/регион: г. Чехов, МО
Указанная ошибка присутствует только в Sinamics V20. В G120 ошибки начинаются F01000.
Вот как выглядит sinamics. ошибка F0350 -Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Это шильдик Power modul -
Хорошо, пусть V20, но что делать с этой ошибкой?
Все верно, это ошибка SINAMICS G120 CU240E (не CU240E-2), в документации F00350 (SINAMICS G120 Control Units CU240E CU240S. 11.2008, A5E00807461B AF):
F00350 Configuration vector for the drive failed
Reaction: OFF 2
Acknowledge: refer to section 3.1
Cause: During startup the drive checks if the configuration vector (SZL vector) has been programmed correctly and if hw
matches the programmed vector. If not the drive will trip.
• r0949 = 1: Internal Failure - No HW Configuration Vector available.
• r0949 = 2: Internal Failure - No SW Configuration Vector available.
• r0949 = 11: Internal Failure - CU Code not supported.
• r0949 = 12: Internal Failure - SW Vector not possible.
• r0949 = 13: Wrong power module fitted.
• r0949 > 1000: Internal failure - Wrong IO Board fitted.
Remedy: Internal Failures cannot be fixed.
r0949 = 13 - Make sure the right power module is fitted.
Note: Fault needs power cycle to be acknowledged.
К сожалению данная ошибка в документации нормально не описана, лучше спросить в тех. поддержке Siemens.
Reaction: OFF 2
Посоветуйте пожалуйста, чем можно заменить вышеуказанный частотный преобразователь? Уж больно он дорогой. С аналогичными характеристиками.
Что бы советовать другой ЧП, необходимо уточнять информацию по его управлению и цену вопроса по его замене.
В существующем ПЧ используется:
1. 3 дискретных входа
2. 1 дискретный выход
3. 1 аналоговый вход (потенциометр)
4. 1 аналоговый выход
Подключений по сети не предусмотрено. Дискретные входы на ПЧ используются как с кнопки, так и с контроллера. Дискретный выход с ПЧ на контроллер, аналоговый выход с ПЧ на контроллер. К сожалению просмотреть все параметры конфигурации ПЧ не удается. По поводу стоимости. Примерно в два раза дешевле существующего ПЧ
Если правильно понимаю, то:
1. 3 дискретных входа - Управление через дискретные сигналы (наверное 3-х проводное).
2. 1 аналоговый вход (потенциометр) - Задание скорости потенциометром (0-10 В, питание 10 В от ЧП).
3. 1 дискретный выход - Наверное авария ЧП (если управление тормозом, то лучше не через ПЛК делать).
4. 1 аналоговый выход - Наверное текущая скорость (мВ или мА).
Скорее всего векторное управление нужно, судя по модулю PM240, НО лучше уточнить, вдруг и v/f характеристики достаточно.
У большинства производителей такой функционал в ЧП присутствует. Силовой модуль 11 или 15 кВт, в зависимости от Вашего двигателя.
Выбирайте по цене Овен, Веспер, Даннфос, Дельта и др.
- Страна: Украина
- город/регион: южный
А просто все настройки сбросить на дефолты и запустить?
Правда, надо обязательно текущую конфигурацию куда-то забэкапить.
Gray©at.
Сбрасывать на заводские установки пробовали, безрезультатно. Та же ошибка F0350 и горит красный светодиод. Обратился в тех. поддержку Сименс, мне предложили сделать все то, что мы уже делали(сброс на заводские установки, вкл\выкл ПЧ(энергетический цикл называется) и все в этом роде).
Если правильно понимаю, этому ПЧ уже более 8 лет, может входные конденсаторы пора менять, но как это влияет на эту ошибку, тех. поддержке виднее.
Подключали мы этот частотник для диагностики, разбирали его, визуально осматривали платы. Обнаружить что-либо не удалось. Однако конденсаторы грелись, как мне кажется.
Попробовали заменить конденсаторы(те, которые вроде бы грелись), результат тот же, F0350. Подключили исправный блок управления к неисправному силовому блоку(у нас две аналогичные установки), результата нет. Решили, что неисправен силовой модуль, однако тех. поддержка сообщила, что необходимо заменить модуль управления. Где истина?
Если две установки идентичны, если есть возможность, установите на работающую установку по отдельности "не исправные" модули:
1. CU240E.
2. РМ240.
Соответственно можно будет определить какие модули будут работать с исправными (может они оба не исправны).
Ну а потом уже решать вопрос о замене/ремонте.
1. CU240E.
2. РМ240.
Спасибо, мы так и сделали. Скорее всего неисправен блок питания от силового модуля к управляющему модулю.misha_os писал(а): ↑28 дек 2018, 08:28 Если две установки идентичны, если есть возможность, установите на работающую установку по отдельности "не исправные" модули:
1. CU240E.
2. РМ240.
Если электропитание от РМ240 к CU240E нет/неисправно, то, по идее, не было бы и индикации на CU240E?
Если у модуля CU240E есть отдельный вход для питания DC24V от внешнего источника питания (CU240E-2, например, электропитание может получать от внешнего источника или от PM240-2), то можно от внешнего БП DC24V подключить к CU240E.
Доставили новый ПЧ G120 PM240-2 с CU 240B-2. Подключили согласно схемы электр. принципиальной. Ввели данные с шильдика двигателя. ПЧ ошибок не показывает, зеленый светодиод моргает, двигатель не запускается. Не могу найти инструкцию, где показан статус LED. Что дальше?
Ссылка на документ "Sinamics G120. CU240B-2_CU240E-2. Руководство эксплуатации. 2013"
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=ru-RU
Скорее всего не правильно сконфигурированы DI/DO и AI/AO модуля управления.
Определите функции клемм:
1. 5,7,8.
2. 19.
3. 3.
4. 12.
И соответственно задайте соответствующие функции для данных DI/DO и AI/AO модуля управления. Для конфигурации надо например:
1. Кабель USB A(m) - mini USB B (m).
2. ПО STARTER V5.1 SP1 (бесплатное, можно скачать с сайта https://support.industry.siemens.com).
1. 5,7,8.
2. 19.
3. 3.
4. 12.
Спасибо. Судя по светодиоду(мигает зеленый светодиод) требуется ввод в эксплуатацию(надо программировать входные\выходные клеммы).misha_os писал(а): ↑14 янв 2019, 09:00 Ссылка на документ "Sinamics G120. CU240B-2_CU240E-2. Руководство эксплуатации. 2013"
Ввод в эксплуатацию надо сделать в первую очередь (выбор режима управления, задание характеристик эл. двигателя, обвязка ПЧ, динамические характеристики).
Если задали векторное управление, то как минимум, после ввода в эксплуатацию, сделать определение характеристик двигателя в неподвижном положении вала, а если есть возможность то определение характеристик двигателя при вращении вала (не забываем о снятии тормоза и безопасности при работе привода во время определения характеристик).
Только после этого задание функций клемм DI/DO, AI/AO.
И не забываем сохранять измененные параметры в CU240B-2. ПО для настройки STARTER V5.1 SP1 или Startdrive V13/14/15.
Попытался задать векторное управление на ПЧ(р1300), вышла ошибка, что якобы это не правильный выбор. Какие параметры необходимо ввести для векторного управления?
Для PM240-2 векторный режим в р1300 выбирается:
1. Поддержание постоянной скорости (без обратной связи) - 20.
2. Поддержание постоянного момента (без обратной связи) - 22.
