Здравствуйте.
Не знаю в какой ветке спросить - ПЛК или ЧМИ.
У сименса есть система событийных сообщений (ALARM_S), которая обеспечивает рассылку сообщений посредством ПЛК, и их централизованное квитирование на всех устройствах ЧМИ (панель оператора, скада).
В Unity Pro я нашел похожее решение. Например, с помощью вызова блока USER_DIAG_ST_MODEL формируется сообщение в буфере контроллера. Это сообщения отображается как в Diagnostic Viewer, так и например в Alarm Summary среды Vijeo Designer. Централизованное квитирование работает. Также такого типа сообщения необходимо будет отобразить в Citect SCADA (пока с ней не разбирался, но уверен, что механизм отображения сообщений буфера контроллера там присутствует).
Проблема с текстом сообщений на русском языке. В Diagnostic Viewer вместо символов кириллицы отображаются вопросы. Такие же вопросы отображаются в Alarm Summary (Vijeo Designer). Просмотрел все настройки в Unity Pro и не нашел параметров, которые бы отвечали за кодировку отображения сообщений. Также и в Vijeo Designer - русского языка нет в System Language Manager, смена кодировки (ASCII, ANSI, Unicode) в DiagAlarmGroup не решает проблему. Все региональные настройки ОС (Win7x64), на которой ведется разработка проекта, установлены для русского языка. Unity Pro V12, Vijeo Designer 6.2.5
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой или решением аналогичной задачи?
Событийные сообщения
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Новосибирск
За vijeo designer не скажу, но в общем я бы поискал что-то вроде менеджера шрифтов в проекте (он может быть, например, где-то в районе настроек компиляции).
Но в 1-ю очередь я бы обратился в поддержку Шнайдера (если документацию уже читали).
- город/регион: Краснодар
В Vijeo Designer ряд шрифтов поддерживает кириллицу, есть шрифт Vijeo Curillic. По поводу Unity Pro не подскажу, не работаю с ним.
Для текста на русском я использую шрифт Vijeo-S Utah.
Шрифты менял, эффекта нет.
Отписал в поддержку Шнайдера. По результатам отпишусь.
Получил ответ. К сожалению, пока данный штатный механизм централизованного управления сообщениями не поддерживает кириллицу и неизвестно когда будет поддерживать.
В таком случае интересно узнать, как этот вопрос решают участники форума - одни и те же сообщения, требующие квитирования, отображаются на нескольких панелях оператора, скада системе. При квитировании сообщения на одном из устройств, состояние этого сообщения должно измениться на остальных устройствах, отображающих данное сообщение.
Решение структурные:
В Citect SCADA использую резервирование если АРМов до 2.
Если более 2 АРМов то клиенты и резервированные сервера.
Решения программные в PLC на Unity:
- флаг аварии по триггеру, установки при возникновении причины, сбросc по команде с HMI
- слово аварии, возможно только единственный кодированный бит, установка бита по условию аварии, сбросc/обнулении слова по команде с HMI
