Прошу поделиться опытом создания шкафов и пультов управления. А именно, встречали ли Вы где-то минимальные требования по степени защиты пультов и шкафов управления IP20? Если встречали, то для каких это помещений?
Я-то везде вижу не меньше IP22, IP23, в машзалах не менее IP43.
Спасибо!
Степень защиты IP20
Модератор: kirillio
Степень защиты IP20
Подойдёт конечно, но кроме ПУЭ действуют и другие нормативы. Поэтому вопрос по опыту.
Отправлено спустя 21 минуту 46 секунд:
И 1.7.68 никак не отвечает на этот вопрос, как и ПУЭ в целом.
- Страна: Латвия
Степень защиты IP20
По моему (европейскому) опыту, требования по минимальной степени защиты обчно исходят от заказчика и зависят от условий установки. Случалось, что заказанную степень защиты приходилось повышать изза установленного внутри шкафа оборудования (в тот раз это были ПЛК карточки).
IP20 требование к шкафам встречал очень редко. Те шкафы всегда устанавливались в "чистых" диспетчерских и требование IP20 трактовалось как защита от прикосновения к активным частям оборудования.
Степень защиты IP20
Цель вопроса - выяснить, а встречается ли где-то на практике оборудование с IP20, кроме "чистых" помещений БЩУ, ГЩУ и диспетчерских. Лично я такого не встречал - поэтому и спросил. В моей практике - это минимум IP22 а машзалы - минимум IP43.
Степень защиты IP20
IP20 - это калька проектантов с американского стандарта NEMA250 Table A-1 https://www.nema.org/Products/Documents ... -types.pdf
На практике требование IP20 применяется для распределительных щитов (ПУЭ п.4.1.25), шкафов управления HVAC и телекоммуникационных шкафов.
Некоторые предприятия до сих пор выпускают шкафы и пульты по ОСТ 36.13-90. Там для шкафов - IP30.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Степень защиты IP20
IP20 постоянно встречаю. Пример: шкафы выпрямителей, особенно там где нужно пассивное охлаждение и большая мощность внутри. Конечно, такие шкафы в относительно чистых местах ставят. Иногда повышают защиту этих же шкафов до IP21 путем установки сверху крышки на спейсерах, которая спасает от капель сверху.
