TIA V14SP1 Accessible Devices Не видит устройства
- город/регион: Красноярск
Коллеги, добрый день.
Имеем: TIA V14SP1, CPU 1510SP-1 PN, Пара панелей KTP 1200 BASIK, и две станции IM 155-6 PN ST
Столкнулся с проблемой:
День 1 - подключился к сети и с ходу грузил проекты в CPU, KTP 1200 BASIK и подключил одну станцию IM 155-6 PN ST все само обнаружилось через Accessible Devices. По итогу PLC получил IP 192.168.1.5 , Станция - IP 192.168.1.6 Все заработало без ошибок.
День 2 задача подключить еще одну станцию.
Да вот проблема - я через Accessible Devices не вижу вообще ни одного устройства. При этом Ping до устройств нормальный и GoOnline к контроллеру тоже. Панели HMI с контроллером работают нормально.
Через Assign Device name в списке станция тоже не видна.
Мне нужно увидеть станцию чтоб задать ей IP и имя ProfiNet
Подскажите пожалуйста куда глядеть?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Devices&network - NetworkView - встать на нужную PROFINET - кнопка в меню Assign PROFINET device name
Не оно?
Я через S7-PCT (от Step7 классического) назначаю IP и имя через Device - Edit Ethernet node (дешево, надежно, практично, понятно)
Не оно?
В общем разобрался. Походу зависло что то связанное с ISO протоколом. Поэтому не обнаруживались устройства.
Сейчас все норм - перезагрузка помогла.
- город/регион: Башкортостан
Аналогичная проблема....
Есть станция (стендовая) с ТИА-15 и ТИА-16, ни одна не может связаться с ПЛК по profinet.
Есть стендовые исправные 1200(1214) и ет200сп(1510) пробую связываться программатором - все хорошо, проекты грузятся, мониторятся, а со стендовой станции не хочет, вообще ничего не видит.
Пробовал по мпи: с этой же станции из ТИА 15 ПЛК 314 находится в сети - значит проблема не в ТИА портале....
Драйверы свежие на сетевуху, брандамуэр выключен, антивирусников нет, цепляюсь напрямую... сами ПЛК пингуются, а ТИА порталы не видят их.
В апреле последний раз загружал с этой станции проект, проблем не было, но были проблемы с симулятором, с симулятором решились, а тут оказывается с железом проблема нарисовалась...
Помогите решить такую проблему, или подскажите идею как можно сбросить все сетевые параметры софта симатика?
megavolt86, попробуй Simatic Automation Tool. Был случай пару лет назад, я залил пять контроллеров S7-1200 на объекте, ну как бы всё нормально было. А потом надо обновить программу - а TIA два из пяти контроллеров в упор не видит, хотя всё пингуется и WIN CC RT с компа опрашивает их. Короче, вот этой сименовской прогой как-то решил проблему, точно не помню как... по-моему просто ip-адреса через нее поменял, и после этого TIA всё увидела
- город/регион: г. Чехов, МО
Проблема может быть в том, что accessible devices search работает по MAC-адресам, а не по IP. Коммутатор может не построить маршрут по MAC. Вон, в VPN-соединениях не работает accessible devices search...
Зато Project download работает по IP. Это значит, что если вы знаете IP контроллера, то можете указать его в online & diagnostic и нафиг вам не нужен этот accessible devices search, сразу переходите в онлайн или делаете даунлоад.
Если же адрес неизвестен, то воспользуйтесь бесплатной утилитой, например, Advanced IP Scanner.
А вообще проблема может быть в коммутаторах и вроде как даже в неуправляемых и даже в родных сименсовских. Воткните патч-корд напрямую в контроллер. Ну не добавляет коммутатор MAC-адрес контроллера в таблицу маршрутизации, какая-то проблема общения контроллера с коммутатором, хз.
чтото такой штуки не нашел у себя.
напрямую и воткнут...
Адаптер сетевой живой ибо попробовал с этой же станции из виртуалки увидеть плк, и из виртуальнной тиа плк находится и проект грузится.
Похоже дело гдето в самих тиа порталах.
Еще бывало такое: контроллер почему-то не выделяет свои ресурсы на коммуникацию, то есть вроде работает и вроде пытается связь работать, но крайне медленно. Я просто переводил в режим STOP. Это тоже коммуникационная команда, но она видимо легкая и быстрая. В режиме СТОП связь уже работает хорошо.
Но это было один раз вроде. Тогда еще V13SP1 был.
попробовал, такая же ситуация, не видит ниодин плк на стенде.
Даж пробовал полностью удалять тиа и ставить заново...аналогично, плк не видятся ни одним софтом.
Буду пробовать перенакатывать винду и начисто ставить тиа...
