Экспертное мнение про использование DC мотора
Здравствуйте
Есть такая задача - имитация груза в тренажере.
Некий привод на валу которого катушка с тросом.
К концу троса прикладывается переменное усилие.
На вале датчик момента.
Привод должен либо тормозить, либо крутить, поддерживая постоянный момент на вале.
Такое возможно исполнить?
Какой минимальной мощности должен быть мотор чтобы с редуктором имитировать 70 кг, например.
Планетарные редукторы работают в обратную сторону, при приложении усилия к выходному валу?
Да.
Как думаете, чего нехватает в Вашем вопросе?shurick1000 писал(а): ↑06 дек 2018, 12:26 Какой минимальной мощности должен быть мотор чтобы с редуктором имитировать 70 кг, например.
Можно и так. :)
Но форум у нас некоммерческий всё-таки.
Исходных данных нехватает - параметры редуктора.
А Вам надо именно груз имитировать или работу подъёмного привода? Можно же просто электрическую нагрузку имитировать, а то в тренажёре умучаетесь трос сматывать-разматывать.
Кстати, Вы понимаете что на подъём и на спуск груза тратится разное количество энергии?
Скорость с запасом 1 м/с. Редуктор 1/20 я думаю.
Нужно именно груз имитировать. При переменной внешней управлять мотором так чтобы момент на валу сохранялся.
Про "просто электрическую нагрузку" не понял.
Для этой задачи есть какие-то особенности типа коллекторный или безколлекторный двигатель?
Или можно брать любой с драйвером и ПЛК и просто логикой регулировать скорость в зависимости от показаний датчика момента?
Эту хреновину как-то специально охлаждать надо? Я так подозреваю что стоящий мотор мощностью 400 ватт все это в тепло переводит.
Резистор вместо двигателя, имитирующий нагрузку двигателя.
Вот здесь рассчитывают мощность привода для подъёмного механизма: https://works.doklad.ru/view/bKB0CiIXzcY.html
Когда выберете двигатель - тогда и понятно будет.
Стоящий под током двигатель - это короткое замыкание. Он сгорит.
- Забанен: Бессрочно
Почему он сгорит то? Если его охлаждать и смотря какая нагрузка. На размотчиках-намотчиках все двигатели стоят под нагрузной в режиме натяжения и не сгорают.
Автору.
Вам нужна система управления двигателем с регулировкой момента с внешним охлаждением двигателя, только кто вам её сделает это вопрос. Первоначально надо рассчитать всю механическую часть на максимальный-минимальный момент и скоростные режимы, а потом уж выбирать привод и его исполнение.
Мне нужно не двигатель имитировать а усилие на тросе который на его вал намотан.
В чем проблема "кто вам её сделает"? Это невыполнимая задача в наш век космических технологий?paul-th писал(а): ↑06 дек 2018, 16:16 Вам нужна система управления двигателем с регулировкой момента с внешним охлаждением двигателя, только кто вам её сделает это вопрос. Первоначально надо рассчитать всю механическую часть на максимальный-минимальный момент, а потом уж выбирать привод и его исполнение.
Я правильно погимаю что регулировать момент DC мотора можно только напряжением питания?
Я это представляю как программную задачу - выдавать команды драйверу на изменение скорости в зависимости от момента на валу.
Или я не прав?
- город/регион: Тверь
Для решения этой задачи придётся вспомнить школьный курс физики. Формулу А=F*S.
- город/регион: МО
Смотря что понимать под DC мотором. Это может быть коллекторный двигатель, может быть бесколлекторный, даже асинхронник с частотником можно обозвать DC, если питать частотник постоянкой. В свою очередь коллекторные имеют весьма разные нагрузочные характеристики в зависимости от типа возбуждения. У двигателя с независимым возбуждением жёсткая характеристика, обороты мало зависят от момента, соответственно, напряжением регулируются обороты, а уж момент определяется нагрузкой. У двигателя с последовательным возбуждением мягкая характеристика, обороты сильно зависят от момента, и напряжением регулируется момент, и уже обороты определяются нагрузкой. Поэтому такие двигатели опасно запускать без нагрузки, они уходят вразнос.shurick1000 писал(а): ↑06 дек 2018, 16:35Я правильно погимаю что регулировать момент DC мотора можно только напряжением питания?
В вашем случае для торможения рационально использовать двигатель независимого возбуждения, и тормозить реостатом в нагрузке якоря. Тогда практически вся энергия будет выделяться на реостате, а не на двигателе.
Потому что какой там драйвер - мы не знаем. Шанс есть.
Я ещё раз вам говорю, посчитайте сначала всё механику. А у двигателей DC момент пропорционален току, а ток создает напряжение на якоре и т. д и т. п. Есть готовые привода постоянного тока с двухконтурной системой управления(скорость-ток), можете сами, если ума и времени хватит собрать свой привод под свои хотелки.
- город/регион: г. Чехов, МО
P = F * V = mg * V = 70 * 10 * 1 = 700 Вт
Плюсом надо запас на разгон вращающихся (подвижных) частей. Минусом некоторые механические потери, которые помогают натягивать трос.
За доллары сделаю. Только я против двигателя постоянного тока. Сделаю на асинхроннике. Дополнительно заведу обратную связь от датчика силы/момента, чтобы было точно.
Так. коммерцию - в личку пожалуйста.
