Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Модератор: специалисты DEIF
- город/регион: Магадан
Добрый день. Можете подсказать мне распиновку для подключения UPort 1130 к GC-1F.
И правильный ли я шнурок подобрал для подключения к ПК?
Распиновку с какой стороны?
На GC-1F с задней стороны она показана - зажимы 49 и 51: 51 - Data+, 49 - Data-
Смотря какой шнурок и для чего.
Moxa UPort 1130 шнурок будет вот этот. Подключать хочу к контроллеру через RJ11? Вот и интересует меня распиновка от этого шнурка в RJ11. Заранее спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Всё это для мониторинга ДЭСки через ПК.
Ничего не понял.
RJ11 - сервисный порт! Для Настройки. UPort там работать не будет. UPort будет работать так как я написал выше.
Распиновки сервисного порта нет. Там TTL без гальванической развязки, если интересно. Не советую туда лезть с самоделками, если не хотите спалить этот порт. Зачем эти извращения когда есть нормальный Модбас на 485?
Как я понимаю то мне нужно подключаться этим шнурком только к клемам на контроллере а для подключения RJ11 использовать только Момбасе на 485.
Дело в том что я ещё никогда не занимался этим вопросом и мне надо воплотить это в реальность, поэтому и задаю глупые вопросы.
Если вам не сложно то поясните что именно нужно купить и где, для подключения данного контроллера к ПК.
Неправильно понимаете. Uport включаете в ПК, с другой стороны Uport подключаете к зажимам 49 и 51 контроллера. И это всё.
Сервисный порт используется только для настройки контроллера. Можно и через него мониторить, но придется покупать другие преобразователи, это дороже и сложнее.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Прошу прощения за опечатки в предыдущем сообщении - отправлял с телефона второпях.
Спасибо большое. Всё понял.
Подскажите какое оборудование нужно купить для подключения к сервисному порту?
С какой целью подключение?skuter_911 писал(а): ↑05 дек 2018, 10:15 Подскажите какое оборудование нужно купить для подключения к сервисному порту?
Сколько всего контроллеров собираетесь подключать таким способом?
От этого зависит.
Пока собираюсь подключать два контроллера.
Цель это диагностика и настройка.
Для настройки понадобится сервисный кабель, называется он "опция J9, USB/TTL интерфейс для подключения к ПК", На стороне контроллера у него RJ12 (там не RJ11 а RJ12), на стороне компьютера - USB.
Продаётся здесь: http://www.dvk-electro.ru
