Подскажите пожалуйста при измерении расхода водянного пара с чем может быть связано отсутствие перепада давления на сужающем устройстве диафрагме установленной в паропроводе , перед диафрагмой находится вводная задвижка dy 50 которая открыта не полным сечением, а всего на пару витков, после диафрагмы идет разбор теплоносителя но на тепловычислителе мгновенный и часовой расход пишет нули, а показания избыточного давления 4 кгс/см2 и температура 150 С. При этом в какие то часы расход тепловычислитель пишет с чем это может быть связано?
Показание перепада давления
Дело в том, что у Вас вместо пара идет вода. Посчитайте в этом файлике viewtopic.php?f=154&t=7503#p66524
А пар пойдет, когда давление снизится до 3,8 кгс/см2. Вот тогда тепловычислитель и считать начинает
Спасибо!hell_boy писал(а): ↑02 дек 2018, 20:47 Дело в том, что у Вас вместо пара идет вода. Посчитайте в этом файлике viewtopic.php?f=154&t=7503#p66524
А можно еще уточнить в методиках везде написано, что измеряемая среда должно быть однофазной изначально узел вместе с диафрагмой был рассчитан на перегретый пар но по факту параметры среды такие, что идет насыщенный пар, так вот возникает вопрос если среда двухфазная насыщенный пар корректно ли вообще измерять расход теплоносителя данным методом?
Исходя из принципа действия:ksenia2018 писал(а): ↑02 дек 2018, 21:22 возникает вопрос если среда двухфазная насыщенный пар корректно ли вообще измерять расход теплоносителя данным методом?
1. Перепад давления на сужающем устройстве прямо пропорционален квадрату скорости потока.
2. Скорость потока при постоянном сечении прямо пропорциональна объёму.
3. Объём при постоянной массе обратно пропорционален плотности среды.
4. Плотность насыщенного пара (вернее, в данном случае - двухфазной пароводяной смеси) в зависимости от процента содержания компонентов этой смеси может меняться от плотности воды при температуре насыщения до плотности пара при той же температуре.
Вывод - нет, не корректно.
Если расчет нужен только для не очень критичных технологических целей, то - можно. Только нельзя использовать "сырые" 4-20 мА непосредственно с преобразователя давления. Обычно на каждом предприятии своя методика подсчета энтальпии и массового расхода пара.ksenia2018 писал(а): ↑02 дек 2018, 21:22 А можно еще уточнить в методиках везде написано, что измеряемая среда должно быть однофазной изначально узел вместе с диафрагмой был рассчитан на перегретый пар но по факту параметры среды такие, что идет насыщенный пар, так вот возникает вопрос если среда двухфазная насыщенный пар корректно ли вообще измерять расход теплоносителя данным методом?
Есть хорошая программа "Диаграмма HS для воды и водяного пара" v2.5 http://neurothermal.ru/
