Твердотельное реле. Управление тэнами.
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Задача
Имеется приточная система (центральный кондиционер) воткнули в него Тэны на 90 кВт. Включение и выключение осуществляется от твердотельных реле . Распределенно так два ТТР по 200А . На каждый по 18 тэнов 220в 2,5квт они с алюминиевым оребрением. Тэны подключены звездой , но ещё запаралеленны по нетрали. При включении возникли такие проблемы:
1 . ТТР греется очень сильно . Поставили радиаторы и принудительное охлаждение как на радиаторы так и в щит . Помогло, но не очень ... При постоянной работе ТТР очень сильно греется .
2. Некоторые Тэны нагреваются до красна .
Вопрос .. что мы не так сделали ?
Схему покажите пожалуйста.
Два ТТР для управления ТЭНами в звезде?
Интересно, как Вы планировали регулировать температуру? За счёт чего?
Схему в студию!
Схему в студию!
Схему дам обязательно , но завтра так как осталась на работе !
Включение реле происходит с контроллера через промежуточное реле импульсами разной длинны ...
Без схемы разбираться нечего.
А промежуточное реле, по-моему, лишнее.
- город/регион: Тверь
Не пробовали посчитать, какая температура должна быть и померить, сколько на самом деле?
1. Модель ТТР еще укажите.
на одно реле по 45кВт - это пожалуй перебор. Лучше какие-то тиристорные регуляторы использовать с уже встроенными защитами по току и перекосу.
2. Если до красна, то наверное не охлаждаются достаточно. С 90кВт нужен гарантированный теплосъем, иначе будете угольки откручивать. А то, что одни краснее других, так это фигня. Надо тепловизором смотреть или пирометром.
При перекошенной нейтрали - запросто получить такую фигню.
Без схемы разговаривать не о чем.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
В вашем случае просто необходимо работу ТЭНов сблокировать с работой вентилятора, иначе и до пожара недалеко
Реле использовали потому как, до этого они управляли трехходовым клапаном на горячую воду . Мы их использовали одну на первую ступень вторую на вторую ступень нагрева.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Вот схемка !
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Температура тэнов как бы не важна, проблема в том что по тех условию на них должен дуть вентилятор скорость не менее 5м\с (это уже есть) но они накаляются до красна тэны с алюминивым оребрением.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Прошу прощения подумал вы про тэны ... Температура 90 градусов на радиаторе у основания ТТР из одного аж что то потекло ... После установки вентилятора температура около 80 градусов.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Так и сделали... Включается вентилятор , открывается шибер и только потом включаются тэны... и выключение в обратном порядке
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Китаец OFO JGX-3 D48200 один уже приехал ... на рынке таких уже не осталось пришлось брать 2х FOTEK TSR 100DASerex писал(а): ↑25 ноя 2018, 20:39 1. Модель ТТР еще укажите.
Отправлено спустя 12 минут 19 секунд:
Тут еще как бы проблема . .. При установки температуры включается первая ступень и если температура ниже на 10 градусов чем установлена, первая ступень включается не импульсно а просто в режиме горим .... А вторая добирает температуру импульсно . Может думаю и первую и вторую ступень подогревать импульсно ... но при включении их вместе заметно как в помещении ламы просидают ....(
- Вам ничего не остаётся кроме как замерить все токи по всем фазам на ТЭНах и сравнить их с характеристиками ТТР, а также проверить каждый ТЭН на межвитковый пробой. У ТТР наверняка ещё нормирован рабочий цикл (какое максимальное время работаем с номинальным током, сколько времени после этого не работаем).
- защиты от перегрузки в щите, очевидно, нет. Почему?
- температура ТТР 80 градусов на радиаторе - это большой перебор, не нужно быть специалистом чтобы это понять. Либо уменьшайте нагрузку, либо меняйте ТТР под неё.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Чем руководствовались при выборе ТТР? Какой номинальный ток и напряжение заложены?
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
Тогда уж вентиляторы должны работать не до выключения установки, а до охлаждения - по термостату. Кстати, поток воздуха Вы обеспечили, а какой температуры этот воздух, откуда он берётся и куда девается? Короче, можно фото щита с ТТР посмотреть? Желательно при работе, чтоб раскалённые докрасна увидеть?
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Я бегло погуглил реле FOTEK TSR 100DA.
И знаете, эти реле на 100А я увидел только на алиэкспрессе, у продавцов они до 75А. Есть подозрение что Вы купили какую-то китайскую поделку. Это первое.
Второе. Вы говорите что собирались ставить другие, но поставили эти по две штуки. Я извиняюсь - в параллель по две штуки поставили? А почему Вы решили что ток между ними разделится пополам (или может кто подсказал)? У Вас автомат на 200 ампер, из них 180 ампер течёт по одному реле и 20 по другому, вот и греются. Удивительного мало. Мне кажется что это и есть причина.
Падение напряжения под номинальным током заявлено до 1 вольта, на 100 ампер это 100 ватт. Сколько реле всего использовано? Если 12 штук то это 1,2 кВт тепла Вам надо куда-то деть - тут воздушного охлаждения может быть недостаточно (или поток должен быть не 5 м/с а несколько больше). Это третье.
И четвёртое. В документации что я нашёл, показаны примеры включения нагрузки в звезду без нейтрали, а у Вас с нейтралью, это вряд ли серьезно влияет, но тем не менее - факт.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Ошибки нет? Два 100-амперных вместо одного на 200? Китайские?
1. Токи замерены на каждую фазу 63-65 А ТТР трехфазноый 200А , тэны проверенны, максимальное время неизвестно так как зависит от того до скольки работает ночной клуб .ТТР этого производителя не можем найти характеристики, руководствуемся просто надписью на нем .Jackson писал(а): ↑26 ноя 2018, 14:12Хорошие ТТРы у Вас: плавятся, но держат.
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:Тогда уж вентиляторы должны работать не до выключения установки, а до охлаждения - по термостату. Кстати, поток воздуха Вы обеспечили, а какой температуры этот воздух, откуда он берётся и куда девается? Короче, можно фото щита с ТТР посмотреть? Желательно при работе, чтоб раскалённые докрасна увидеть?
2. Защита есть но она не указанна в схеме.. Стоит автомат на вводе и термостат от перегрева в приточной установке прям над тэнами.
Температура ТТР ... в этом то и проблема.. где то вычитали, что нужно рассчитывать на 1А нагрузки тепловыделения ТТР 2Ватта т.е. на 65 около 130 Ватт тепла нужно отводить . Радиатор дали от 100А ТТР . Сегодня приобрели Другой радиатор и будем его использовать с активным охлаждением, надеюсь поможет.
При выботе ТТР прочел в тырнете массу текста, где был указан запас в 40-60 процентов, я взял больше. Номинальный ток 65 А на фазу, напряжение в
пределах 210 -230 В .На нашем рынке не особо разгуляешься в выборе ТТР привозят максимум три продавца ... OFO , FATEK и KODAK все китай .
Отправлено спустя 27 минут 7 секунд:
Jackson писал(а): ↑26 ноя 2018, 14:33Хорошие ТТРы у Вас: плавятся, но держат.
Воздух с улицы на данный момент около 0 градусов подается в подвальное помещение ночного клуба. Фото будет завтра. Раскаляются до красна тэны . ТТР до 80 градусов.:
Другого нет к сожалению. есть в тырнете такие 100А незнаю можно ли давать ссылки на это.... :
Не в паралель а разделю между ними нагрузку будут по 30-33 Ампер на фазу т.е. по 9 тэнов 2,5 кВт :
Завтра хочу поставить три TTР по 100А распределить между ними нагрузку на каждый ТТР придет по 12 тэнов 2,5кВт ... :
Вот только узнал, что наш монтажник поленился посадить ноль от тэнов в щит поэтому они накалялись до красна, не все а некоторые :
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:Ошибки нет? Два 100-амперных вместо одного на 200? Китайские?
Да но не в паралель, а распределю нагрузку .
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Нет ПЛК стоит с релейным выходом . Есть и приборчик китайский с ПИД и с выходом для ТТР . Вот думаем его тоже опробовать
Есть. Контакторы.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 10 секунд:
А можно теперь взглянуть на правильную схему? А то Вы и схему запостили и реле, но оказывается, что ни то ни другое действительности не соответствует. А люди оторвались от своих дел и занялись Вашей проблемой, а ведь у них своя работа, и дома их ждут...
Если Вы при каждом визите к врачу будете сообщать, что то у Вас почки одной нет, то печени, то в сердце стимулятор - вылечит Вас врач? Только время зря потратит, и как бы хуже не сделал.
Отправлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Получается, причину Вы нашли? Нейтраль?
Вы не правы. Если греется из-за этого, то с ТЭНами у Вас что-то не так. Если бы с ТЭНами было всё в порядке, то оторванная нейтраль никак бы на это не повлияла - нагрузка была бы сбалансирована, ток нейтрали нулевой.
Рабочую схему переделали , завтра поеду на объект и будем запускаться . После вышлю ту схему которая будет рабочая .Jackson писал(а): ↑26 ноя 2018, 18:33Есть. Контакторы.
Получается, причину Вы нашли? Нейтраль?Вы не правы. Если греется из-за этого, то с ТЭНами у Вас что-то не так. Если бы с ТЭНами было всё в порядке, то оторванная нейтраль никак бы на это не повлияла - нагрузка была бы сбалансирована, ток нейтрали нулевой.
Про нейтраль ... Всё-таки происходит дисбаланс ...так как один тэн выгорел(проверял тэны до этого наш "младший научный сотрудник" после проверили мы и как выше говорили стали заново проверять все и нашли мертвый тэн) ...посадили ноль, и вот не накаляются до красна . Так что решили эту проблему . Нужно решить проблему теперь с ТТР. С перегревом и с выбором его управления .
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
до этого выложил схему ту по которой был первый запуск . Вылезли проблемы, я их озвучил ... В процессе ожидания ответов на вопросы , не сидим и ждём, а экспериментируем и в процессе ищем ошибки . По ходу меняем схему ...renenon писал(а): ↑26 ноя 2018, 19:33Рабочую схему переделали , завтра поеду на объект и будем запускаться . После вышлю ту схему которая будет рабочая .Jackson писал(а): ↑26 ноя 2018, 18:33Есть. Контакторы.
- завсегдатай
В вентиляции для подобных решений, как правило, используется ступенчатый регулятор. 1-я ступень подключается через шим, следующая подключается через контактор, в случае, если мощности 1-й ст. недостаточно и т.д.renenon писал(а): ↑26 ноя 2018, 12:52 Тут еще как бы проблема . .. При установки температуры включается первая ступень и если температура ниже на 10 градусов чем установлена, первая ступень включается не импульсно а просто в режиме горим .... А вторая добирает температуру импульсно . Может думаю и первую и вторую ступень подогревать импульсно ... но при включении их вместе заметно как в помещении ламы просидают ....(
Вообще, а какая инерция у нагревателей? Может и просто контакторов было бы достаточно. Это же печки на переменном токе, режим AC-1 (или АС-15), электрическая износостойкость хорошая. Даже если придётся менять контакторы раз в год-два - так ведь ТО ежегодно делать все равно.
- завсегдатай
Некоторые производители в своих теплообменниках применяют просто открытые спирали, т.е. инерция минимальная.
Здесь один ТЭН на 30 киловатт примерно.
Инерция очень большая при выключении тэнов но при работающем вентиляторе минут 5 остывают до температуры в 40 градусов на самом тэне.Jackson писал(а): ↑27 ноя 2018, 10:04 Вообще, а какая инерция у нагревателей? Может и просто контакторов было бы достаточно. Это же печки на переменном токе, режим AC-1 (или АС-15), электрическая износостойкость хорошая. Даже если придётся менять контакторы раз в год-два - так ведь ТО ежегодно делать все равно.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
опасно открытые использовать .. могут порваться и коротнуть на массу .
Тогда тем более не понимаю, почему применены ТТР вместо обычных контакторов. При большой инерции частая коммутация не требуется.
Столкнулся сейчас с таким же упёртым заказчиком: "Хочу ТТР и всё тут". Доводы о том, что система инерциона и места в шкафу для радиаторов нет, не проходят. Ну да ладно, у меня вопрос другой: контактор на вкл/выкл мы контролируем по доп. контактам, а как контролировать ТТР? Ставить по его выходу реле? Как бы не самый красивый вариант. Кто сталкивался, кто что делал?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
А что, ТТР с количеством коммутируемых контактов на 1 больше, чем нужно для силы, нельзя поставить?Xakas писал(а): ↑30 янв 2019, 19:46 Столкнулся сейчас с таким же упёртым заказчиком: "Хочу ТТР и всё тут". Доводы о том, что система инерциона и места в шкафу для радиаторов нет, не проходят. Ну да ладно, у меня вопрос другой: контактор на вкл/выкл мы контролируем по доп. контактам, а как контролировать ТТР? Ставить по его выходу реле? Как бы не самый красивый вариант. Кто сталкивался, кто что делал?
Ну или вот здесь: http://proton-impuls.ru/wp-content/uplo ... atalog.pdf есть опция при заказе: "С - статусный сигнал", см. стр. 7 каталога.
:) Обычно на ТТР есть светодиод, сигнализирующий о его работе. Можно поставить фотодатчик и смотреть - работает или нет.
А так ставят трансформаторы измерительные после ТТР - мощность и состояние сразу видно.
Доп.контакт на ТТР как бы не очень правильно. Может быть пробой - сигнала нет, а открыт на полную. У меня еще фигня как-то с ними была - без нагрузки закрываться не хотели. Нагрузка откинута, управляющий снимаешь, а на выходе напряжение сохраняется. А с нагрузкой нормально закрывается. Так что по хорошему все равно контрольное размыкание на контакторе нужно.
