Да, есть такая возможность, и даже Help по ней
Вставляю распределенный сегмент маршрутизации "Вверх", затем "Вниз", ОУ - идентично, главная функция -только на сегменте "Вверх", разность высоты - указал. Делаю трассу на двух уровнях, сегменты маршрутизации "прилипают" к символам распределенных сегментов маршрутизации. Вроде всё сделал как по инструкции. Жму чудесную кнопку "Маршрутизировать" и... ничего не происходит. ЧЯДНТ? Поменял переход по высоте на точки разрыва (топология) - ок, маршрутизируется. !???
Потом обратил внимание, что символы распределенного сегмента маршрутизации имеют тип функции "Сегмент маршрутизации". Вставил "Точку маршрутизации топологии" прямо поверх моих размещенных "Распределенных сегментов маршрутизации" и... всё заработало!
И вот вопрос: это только на моём рабочем месте, или все так работают?
Соблюдение разности высотных отметок при маршрутизации
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Да, так и должно быть. Каждый распределенный сегмент должен быть в точке )
